Текущее время: 02 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Нет старта. Мать sony Z70CR
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:55
Плата
Sony MBX-267
Wistron Z70CR
MB 48.4MR10.021
PCH - HM70 sjtnv
Принесли с диагнозом, -не включается.
При вскрытии обнаружили, отсутствие неск.ножек мульта: NFCE 885PA0DX.
После замены , нет реакции на кнопку включения, потребления от лаб.блока питания нет.
Питание на мульт. приходит,
AC_IN = 3.3V
LID_SW# 0(на аналогичной плате этого сигнала так же нет но плата стартует и работает)
Дежурки 3 и 5V на плате присутствуют.
На кнопке 3.3V.
При нажатии соотв.падает.
Батарею заряжает (потребление 0,89А + горит индикатор зарядки )
Что делали:
Меняли микросхемы обоих биосов, мульт, с такого же но рабочего.
Меняли PCH что так же не решило проблему.
Реакции на кнопку так и нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта. Мать sony Z70CR
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:09
Что мешает сдуть Холла? Тут явный косяк, а меняется все по кругу, кроме того, что нужно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:12
Не менялся датчик холла т.к на рабочей плате этого сигнала на мульте так же нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:15
[quote="vldmrdnpr"]Что мешает сдуть Холла? Тут явный косяк, а меняется все по кругу, кроме того, что нужно.
датчик хола на шлейфе отдельно на этом буке. другой бук что с ним что без него прекрасно себя чувствует
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:17
Шутники, блин. А откуда тогда LID_SW# 0?
Дырку еще просверлить в плате осталось, на всякий случай :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:48
шутить желания нет, от слова совсем)))
Еще раз:
другой бук (один в один) стартует без этого сигнала на мульте при подаче питания.
Датчик холла на шлейфе выведен отдельно.
Схемы нет на него, отследить куда идет сигнал от шлейфа не могу...
У кого есть опыт именно по этим букам рад буду помощи.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 14:12
Дополню по датчику холла,
Вызвонил цепь, через резистор 100к идет на мульт,
3.3V присутствует,
соотв.подносишь магнит, пропадают.
Т.е эту цепь можно смело исключить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 14:26
силовые или LDO?
На всякий случай http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=41458
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 09:09
LID_SW# 0 этот сигнал должен быть 3в с 0 мульт не даст сигнал старта.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 09:13
и еще при подключении питания мульт должен считать флэшку.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 09:16
схема Z50-HR
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 09:18
я этот ноут залитый только что поднял еще даже не отдал клиенту если есть вопросы спрашивайте.
cron
