Текущее время: 04 мар 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:07
CPU (SR1PQ) i7-4710MQ
GPU N15P-GX-A2
PCH - (SR17D) DH82HM87
Был в ремонте пару месяцев назад с дохлым хабом, занижено сопротивление по питанию (примерно 10Ом по линии 3в), не было старта. Поставил новый хаб - ноут ожил и был отдан клиенту. Теперь принесли без инициализации. Подпаял пост-карту стопорится на посте 55, если не ошибаюсь это озу, без озу тоже самое. Проц точно такой же заведомо рабочий и озу подкидывал - без изменений.
Успевают пробегать посты: 10 19 15 00 55
Питания на плате присутствуют все. Вот замеры по питаниям озу:
V_VDDQ_DIMM - 1,37в
VDDQ_VTT - 0,68в
3.3VS - 3,34в
Прошу помощи спецов - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:21
Прошейтесь, для начала.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:29
Гнезда юсб не прозванивал?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 14:24
Да, забыл указать - шил обе флехи, брал с оф сайта, абсолютно без изменений, сейчас вернул на место родные дампы
по юсб все отлично
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 18:17
попробуйте хаб попинать, может не досел. Был такой ноутбук в ремонте. Хотя, как оказалось был межслойный
обрыв.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 23:46
Вообще, ИМХО, 55 - это usb.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 00:01
Спасибо, так и сделал - ноут ожил. :ya_hoo_oo: И как он больше месяца отпахал? :du_ma_et:
Всем спасибо!!!
