Текущее время: 08 мар 2026 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5110 не работает мульт
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 19:18
Добрый день, прошу помощи.
В ремонте ноутбук:
Dell Inspiron M5110
DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04 021
10246-2
PWB: M8GR8 Rev: A00
Мульт NPCE795PA0DX-GP-U
Биос MX25L1606EM21-12G-GP
Была проблема нет дежурных 3.3 и 5 в.
Мульт не вычитывал биос.
Перепрошил биос, заменил мульт проблема не ушла.
При включении питание на мульт (ноги 19,46,76,88,115) и на биос (ноги 1,7,8) приходит 3,3в.
Но с мульта все так же нет запроса на биос.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5110 не работает мульт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 01:14
на 17 мульта, что?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 21:58
vldmrdnpr писал(а):
на 17 мульта, что?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:05
Вот, возможно, и ответ на вопрос.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:08
Да откуда там взяться 3.3в если датчик Холла запитывается от 3D3V_S5,
а у меня поднялись только 3D3V_AUX_PWR и 5V_AUX_S5
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:27
Сорри, не досмотрел. И все-таки,я бы его сдул. Лично я, такого не встречал. Может без питания, он должен переходить в высокоимпедансное состояние.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:35
Датчик Холла расположен на маленькой съемной плате, я его снял.
На 17 ноге так же осталось 0в
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:39
Проследи ENTRIP1 и ENTRIP2 с шима дежурки, где теряется.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:43
Думаю,это не очень хорошо. Обычно, свободная нога, висит в 1.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:51
Да там не 0в , а 1,2в
Думаю что я убил мульт когда паял его, куплю новый постараюсь перепаять по аккуратнее
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:54
Как я понимаю при подачи питания на мульт он должен сразу давать запрос на биос для получения программы с неё?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:04
Обычно, как только на мульт приходит 3D3V_AUX_PWR, он побыстрому вычитывает свою часть из флешки.
Если не тот биос влили, а их там несколько и все путают, дежурки силовые не заведутся.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:06
ENTRIP1 и ENTRIP2 управляются с мульта 14 нога S5_ENABLE, а у меня мульт не в работе, он не вычитал флеш.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:08
Я становлюсь на ножки биоса при включении, на них реакции нет, ни одного импульса.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:10
Становлюсь осциллографом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:13
Мерять без АКБ нужно не при нажатии кнопки, а в момент подачи питания от зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:14
Флешка запитана?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:25
В первом сообщении.
Есть уверенность, что правильный дамп залил? DQ15 есть и на Интеле.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:27
vldmrdnpr писал(а):
Флешка запитана?
Да запитана, 3,3в на ногах 1,7,8
Ну если дамп был бы не родной, то осциллографом было бы видно обмен между мультом и флешкой?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:31
В первом сообщении.
Дамп брал тут: viewtopic.php?f=388&t=77062&hilit=M5110
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:38
Еще раз, обмен идет менее секунды, при подключении зарядки. Далее напряжения на 2, 5 и 6 выводах может упасть в ноль. Это есть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 10:05
Я смотрю осциллографом при включении на выводе 2,5,6.
Каждый раз выключая и включая питание, но на этих выводах нет ни какой реакции,
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 06:19
Проверьте ECRST# (85 ножка мульта ) и EC_GPIO72 (75 ножка)
Если во флешке не верный биос, можно и не заметить обмен. Несколько импульсов на частоте 33 МГц займут около 1 мксек - глазом не увидеть. Самый длинный сигнал будет выборка микросхемы на 1 ножке флешки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 22:00
ECRST# (85 ножка мульта ) - 3,27в
EC_GPIO72 (75 ножка) - 2,92в после включения 3,17в
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 06:12
Исходя из схемы, похоже, что на 77 ножу мульта должно приходить 32 кГц с южного моста. На юге 32 кГц генерятся?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 19:19
на 77 ноге при включении напряжение поднимается до 1.45 в. 32кГц я там не вижу
Южный мост не записывается от 3D3V_AUX_PWR, значит с него ни что и не придет на мульт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 07:19
PCH_SUSCLK_KBC идет с южного моста, а запитывается эта часть схемы от RTC_AUX_S5 (17 стр схемы). На самом кварце X1702 есть генерация ?
на 77 ноге при включении напряжение поднимается до 1.45 в. - вот это возможно не правильно.
проверьте батарейку CMOS, диод U6003
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 22:47
RTC_AUX_S5 ножка Е6 на южном мосте питание от батарейки 2.5в при включении питания 2,87в
на кварце нет ни какой генерации :(
Что южный мост сдох?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 02:31
Чтобы быть более уверенным в неисправности моста, давайте отбросим обвязку. Кварцевые генераторы это цепи с высокими сопротивлениями, поэтому лучше щуп осциллографа перевести на 1:10, а осциллограф переключить на большую чувствительность,тогда сбить генерацию сложнее и проще наблюдать сигнал.
Еще не лишнее почистить в этих местах спиртом или флюксофф, заменить кварц. Если не получится, то снять мост, может он жив, только там под ним залито.
