Текущее время: 01 май 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 13:36
Добрый день!
Перед заказом проца C2D T9600 для апгрейда решил сначала обновить BIOS. Качал с оф сайта.
Был 68PZI F.0A - обновил на F.18 из FreeDOS, т.е. backup - нет (на F.20 обновлять не хотелось - нельзя старый биос вернуть).
Обновление прошло успешно.
Включил бук, он ресетнулся, потом изо моргнуло, винда загрузилась, но не было подсветки (изображение на LCD - есть).
При включении ноута подсветка моргает и сразу тухнет, но иногда - не тухнет.
Аккум и питание отсоединял - не помогло.
Подсветку, если не включилась сама, можно включить так:
1) если подсоединен монитор к VGA (D-SUB), нажимая Fn-F4 (без внешнего монитора трюк не проходит)
2) после включения ноута дергать Alt-Ctrl-Del пока подсветка не появится
Когда подсветка включена - она уже не тухнет (пока не выключишь или перезагрузишь бук)
Яркость подсветки регулируется.
Отшил другие версии биос F.18 -> F.15 -> F.12 - это не помогло. Батарейку CMOS извлекал.
Пока плату не доставал, замеры не делал. Но все же, неужели биос не совместим, как-то не так зашился? :sh_ok: Или это просто совпадение с подыханием radeon 4330.
BIOS F.0A на сайте есть, но он предназначен для SSM (HP System Software Manager) - типа для массового апгрейда.
Можно ли его прошить флешером от другой версии? Или тут дело уже совсем не в биосе ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:50
думаю, таки тапки видлу, совпало
дунуть, хуже ему все равно не будет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 18:54
Ну еще попробую прошить изначальный биос F.0A и проверю цепи подачи сигналов разрешения на инвертор...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 19:18
трата времени, шлейфы были битые, да
но редко
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 22:27
Еще есть реакция на закрытие крышки. После срабатывания датчика закрытия - подсветка появляется.
И при загрузке винды, и в винде, и в bios setup
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 22:30
Т.е. закрыл-открыл крышку и подсветка есть
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 23:08
изначальный биос F.0A прошил - не помогло
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 14:13
Хотя как сказать. На 100% яркости проявления дефекта не замечено.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 15:17
а если, просто, поднести магнит туда-сюда? Будет реакция? Или, все-таки, на перегиб шлейфа реагирует?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 22:24
vldmrdnpr писал(а):
а если, просто, поднести магнит туда-сюда? Будет реакция?....
Да, есть реакция, подсветка появляется.
Померял напряжения (осциллографа - нет) на плате на разъеме шлейфа дисплей,
все для обоих ситуаций:
32 выв - enable (3.31v) (на 4 выв U1)
40 выв - INV_PWM_3 - 3.28v при 100% яркости, 2.01v - при 90% (одна ступень яркости вниз)
34,36,38 выв +VBATR 19.7v
1-2 выв +V3A_LCM - 3.21v
Подсветка пропадает:
1) при включении ноута (установлена яркость меньше максимальной)
Сигнал INV_PWM_3 ведет себя так (мерял мультиметром)
0v -> кратковременно чего то больше 2v -> снижение напряжения до соответствующего заданной яркости
2) при нажатии кнопки "-яркость"
Т.е. есть при уменьшении уровня яркости есть вероятность пропадания подсветки.
При увеличении - никогда.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 22:54
Другую матрицу, даже битую, подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 13:35
Нет матрицу другую не подкидывал. Хотя тоже уже грешу на матрицу, но другую матрицу подкидывать не буду - все равно замена не рентабельна.
Но что интересно:
если регулировать яркость средствами самой windows 7 (в панели управления - энергосбережение) - подсветка не пропадает,
а если поставить HP Quick Launch Buttons (без этого кнопки регулировки яркости в винде вообще не работают) - проблема появляется.
У них видимо разный механизм управления яркостью...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 13:43
трата времени
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 09:39
может подсветку принудительно сделать на полную яркость и не париться
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 10:51
так я не понял шлейф подкидывал?,а то я уже у двух таких менял недавно.
skype m-e-isaak
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
