Текущее время: 29 апр 2026 01:02
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 12:59
Всем приветствую.
Платформа BA41-02206A
Изначально ноут не вкл, измерил не было 5vreg, заменил шимку 51225, ноут старт дал.
НО появился нюанс, при подключения ЗУ колонки шипят со всей силой, а с АКБ все нормально, я таким впервые встречаюсь, можете поделиться из-за чего может быть такое? так как,все питания в норме.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:08
master-hand
Платформа lampard14\15int rev1.0
СЗУ исправно?
От пульсаций фонит, и первичку бы проверить...
Шимка просто так не вылетает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:11
felix2604 писал(а):
master-hand
СЗУ исправно?
ЗУ разные ставил. Ключи не показывают неисправность.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:18
Пульсации от емкостей зависят. Навешайте на питание кодека новые емкости. И обязательно керамику.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:20
это получается заменить все керамик конденсаторы связанные с кодеком?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:22
Навесным монтажем, навесьте обычные емкости. Посмотрите, будет ли эффект.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 14:05
Причина оказалось банальной, удалил драйвер high definition audio, перестало, пищать.
