Текущее время: 04 мар 2026 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 win 7 Legacy, not active.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 23:32
драйверов системных устройств под Win 7для Вашей платформы, Apollo Lake, нет, Intel их выпустил только под Win 10.
такшо сушите весла.
хотя по инфе с сайта, то какието дрова они повыпускали:
https://downloadcenter.intel.com/ru/product/873/-
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 00:12
primesvc писал(а):
не могу найти эту злополучную переменную
P.S. выше я оговорился, назвав версию 1.04...имел ввиду версию 1.03, для коей дамп и картинку выложил..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:09
вернулся на 1.03, выставил 0х238 0х01 , через параметр SETUP_VAR2 в БИОСе ничего не поменялось, Но винда загрузилась! слышно звуки приветствия, но вместо картинки застывшие окна на черном фоне. в Сейф моде загрузки нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:14
установил 0x3A2 0x2 тоже грузится, но на экране заставка окон.
наверно надо пробовать другую сборку ОС ставить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:39
фигня то все... вернул 0х238 0х02 и все равно винда грузится, звуки загрузки есть... и с 0х238 0х01 флешек в Легаси не видит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:48
что то я наверно не то мемял. 0х79 нужно менять на 0х01!?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:51
Иван, ты порвал мне мозг. 0x3A2 и 0x258 это не оттуда. Тебе надо устанавливать 0x79 в 0x1 в версии 1.03 :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:52
Опередил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:55
я в программировании как слон в посудной лавке!
0х79 не меняется на 01... :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:56
Слава богу, а то я уже начал думать, что совсем сиволапый, ну не могу в 1.04 ничего похожего найти :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:07
c n-ного раза каким то чудом 0х79 переключил в 0x01, но все равно все без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:08
А что пишет? То же "can't set variable using efi"?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:12
Подожди, не торопись.
После того, как переключил у тебя должен был автоматом поменяться режим загрузки на Legacy, вот его и проверяй, грузится ли обычная установка Win7 с флешки (не UEFI).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:19
..Иван..а если проще попробовать??
..для версии 1.03
.1 включить в биос F12 Boot Menu
.2 Security---> Set Supervisor Password ---> ввести пароль и подтвердить ---> перейти в Boot и посмотреть в Boot Mode появилось ли Legacy??
.3 Если появилось, то после сохранения и перезагрузки убрать Supervisor Password.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:22
та нет конечно! как оно появится!? в отличии от 1.08, где в этом пункте режим UEFI серый (неактивный), в 1.03 он стал активным ( светится синим) но в списке только UEFI, я 1,03 шил еще неделю назад.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:26
...ты процедуру с паролем проводил ??
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:28
Легаси не видит... и других веников с 7-кой тоже, сейчас еще раз винду накатаю
а Асусе 7-ка в уефи висла на том же месте, но там в БИОС есть пункт, выбери ОС , переключаешь его на 7-ку и система грузится! в Асре я тип ОС поменял, то твоим инструкциям и ничего, может принудительно на Асусе установить видеодрайвер Интел и потом вернуть в АСЕР? хотя не факт, что интел захочет ставится неродном железе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:29
конечно! без пароля невозможно отключть Секюр БУТ для дальнейших манипуляций.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:32
..тогда есть смысл при введенном пароле изменить переменную 0х79 и посмотреть..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:51
при включенном пароле не могу поменять значения...
причем setup_var 0x79 вообще никак, а setup_var2 0x79 можно выставить 0Х00
но при проверке setup_var 0x79 0х02, а при setup_va2r 0x79 0х00... понятно что таких значений нет в таблице..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 23:36
а Асусе 7-ка в уефи висла на том же месте, но там в БИОС есть пункт, выбери ОС , переключаешь его на 7-ку и система грузится! в Асре я тип ОС поменял, и ничего...
Все-таки остается только один вариант, пробовать победить OS Selection. Поковыряюсь еще...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 14:28
Iva[Savchenko Ivan] У тебя остался родной дамп, который изначально был зашит? Скинь мне плиз его для эксперимента :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 14:08
Извините, немного приболел... есть родной но обновленный через ВИН до 1.08.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:22
Прошейте этот... Попробовал в нем принудительно выставить OS Selection в Win7. Прошив, попытайтесь загрузиться с харда Win7 в safemode. Если сразу не выйдет, экспериментируйте с SecureBoot, также проверьте значение OS Selection
primesvc писал(а):
7. В командной строке введите setup_var 0x3A2 для проверки результата
Хотя, чем дальше копаю в этом направлении, тем больше сомнений, в том, что нашими силами это реально победить... Биос, по ходу, зашифрован в доску, сам не программист, поэтому декриптовать не смогу. При этом значения "LEGACY" в нем есть именно в секции Setup Utility (поиском в UEFI Tool находится), но, при извлечении этой секции... этого значения там уже нет :(
Тыкаюсь сам пока, как слепой котенок, нужен более опытный товарищ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:34
primesvc писал(а):
Попробовал в нем
..по-моему, это "артель Напрасный Труд" ..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:36
primesvc писал(а):
Попробовал в нем
Как бы не было обидно, тоже склоняюсь к этому выводу :(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:29
не запустился... черный экран.
сдаюсь, ставлю 10-ку. :ny_tik:
все спасибо за старания!
