Текущее время: 10 мар 2026 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 dalz3cmb8e0 rev e ( проблема с 19в)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 11:34
Нет ли на плате возможности отключить нагрузку, может в ней проблема?
При залитии могли повредиться сердечники, попробуй превентивно поменять дроссели.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 16:43
заменил конденсаторы возле шимки, vreg3 снизился до 3.3v, дежурки +5VPCU +3VPCU появились, ноут включился, изо есть, но дальше логотипа не проходит. Прошивал, взял дампы отсюда viewtopic.php?f=394&t=97790
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 19:16
Виснет или останавливается?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 19:43
останавливается, прошил zl3b изо нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 20:03
вот тут 3 прошивки, lz3c ИЗО есть, но застывает на логотипе, а на lz3b нет изо. На стикере где ОЗУ написано:
31LZ3MB0150
E3B
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 20:09
может загрузку не видит.
м.б. стоит secure boot.
в биос ходит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 21:59
в биос ходит?
в биос не заходит, на клик клавиатуры не реагирует.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:58
забыл сказать, периферию снимал (кодек, сеть), и вставлял usb клавиатуру, кликал numlock (и успевал 1 раз вкл и выкл).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 00:32
Через кнопку рековери, которая рядом с кнопкой Power, не заходит в BIOS, или по F2 ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 10:02
не от чего не заходит в биос, может я не ту прошивку кидаю? (на внешний монитор дает)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 11:49
Залить этот Main + EC 60СN93WW
Плата кто? DIS или UMA ?
Если первое, то временно перевести в UMA.
R292 —> R291, R141 —> R146, снять PR351 и PR352 ( последний может и не стоять )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:57
плата DS, хорошо начну делать эти действия, (думал тоже перевести на uma, но когда изо дается нормально и на внешку, тогда зачем это делать )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 13:33
плата DS, ...... (думал тоже перевести на uma, но когда изо дается нормально и на внешку, тогда зачем это делать )
Ну, дык, откройте первую страницу SM, Block Diagram, и раз - ( думал тоже перевести на uma ), «додумайте» ….. :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 17:47
прошил, резисторы переместил, все заработало, только на hdd пароль, должны сказать или сниму пароль.
Я не думал что это из-за ВК, так как он пришел из за пролитой жидкости, конечно уже осмотрен где то отпаяно и не хватало деталей. Полностью отпишусь, как закончу тесты и проверки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:33
спасибо большое ! спасли!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 19:24
Переделал в UMA, залил этот Main + EC 60СN93WW,взят здесь. Ноут стартует и на загрузке винды гаснет экран, дальше как буд-то виснет, кулер продолжает вращаться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 19:29
зашёл в BIOS-версия EC 60EC92WW, отличается от MAIN, файлы шил отсюда
