Текущее время: 23 мар 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 08:49
Имеем в наличии ноутбук Samsung NP300E5C
В один прекрасный день перестала загружаться ОС. В процессе диагностики выяснил, что ноутбук категорически не хочет загружать ОС со встроенного HDD, он отсутствует в списке доступных для загрузки устройств. Как устройство HDD в BIOS определяется, при загрузке с CD, флэшки HDD виден, доступен для установки ОС. Но процесс установки Win8 доходит только до первой перезагрузки, далее либо снова загрузка с внешнего носителя, либо зависает при загрузке.
Что удалось найти в сети:
Windows тоже может превратить ноутбук Samsung в кирпич
Linux-разработчик Мэтью Гаррет сообщил об интересном открытии: оказывается, из-за проблем в реализации технологии UEFI ряд ноутбуков Samsung могут стать полностью неработоспособными при установке не только Linux, но и при использовании обычной ОС Windows.
Немалое число пользователей после попыток установить Linux на свои ноутбуки Samsung получили в результате «кирпич». Как выясняется теперь, виноват в этом сбое механизм защищенной загрузки UEFI, призванный как раз обезопасить компьютеры от подобных ситуаций. В этой связи надо отметить, что компания Samsung получала официальные извещения о браке, но никаких исправлений пока так и не вышло.
Как говорит Мэтью Гаррет, ставший известным после создания обходных путей установки Linux на UEFI-машины, ему «удалось» вывести из строя свой ноутбук Samsung без каких-либо обращений к Linux – только при работе в среде Windows. Хотя новейшие сборки Linux научились обходить один из механизмов, которые приводили к краху ноутбуков Samsung, теперь есть все основания полагать, что существуют и другие способы активации этих механизмов. Пока полная картина не ясна точно, но разработчики Linux настоятельно рекомендуют перейти в BIOS-режим загрузки на машинах от Samsung, независимо от конкретной ОС, установленной на ноутбуке.
В числе моделей, подверженных риску, упоминаются ноутбуки Samsung из серий 530U3C, NP700Z7C, NP700Z5C и 300E5C. Главной причиной отказа считается излишний размер памяти, отведенной под хранения переменных параметров UEFI. Как пишет в своем блоге Гаррет: «Мы не знаем, насколько превышен необходимый размер, но запись большого числа переменных в эту память из Windows предсказуемо ведет к отказу».
В блоге Гаррета уже опубликован пример кода, который записывает в злополучный участок памяти 36 переменных, каждая из которых содержит по 1 Кбайту случайных данных. Если запустить этот код с правами администратора в среде Windows (на ноутбуках Samsung указанных серий), происходит перезагрузка, и компьютер перестает включаться. На данный момент Гаррет считает, что проблема связана с дефектом прошивки UEFI, который был найден еще в эталонных прошивках от Intel (разработчики Intel быстро устранили этот дефект).
Гаррет, как первооткрыватель проблемы, рекомендует не включать UEFI-режим на всех ноутбуках Samsung.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 11:30
При чем здесь то, что вы нацитировали? Это и так всем давно известно :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:26
чем лечить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sergey_SM, Yandex [Bot]
