Текущее время: 16 июн 2026 00:22
 Заголовок сообщения: LVDS -> EDP преобразователь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 17:01
Народ кто пользуется преобразователем LVDS -> EDP
не могу разобраться с данным девайсом. ранее у МАкса такие продавались http://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik ... o-edp.html
откликнитесь кто имеет дело с ним
 Заголовок сообщения: Re: LVDS -> EDP преобразователь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 17:34
Костю спроси
он на Влабе целую статью по правильному использованию написал
у меня закончились и я снял с продажи, стал возить полноценные тестеры
на али найдете, их куча видов
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 17:47
Костю спроси
Костю?
привез с Али а вот подружить с тестером не могу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 18:02
fhd edp режим 10
1366x768 распаять с обратной стороны резистор r15 или r16 и режим 17 (тускло) или 45
какие-то просто могут не заработать)
через годик (или больше) активного использования оторвался разъем вставляемый в матрицу; привез с али готовые кабеля - адаптер edp to LCD, а они зеркальные, по фото не понял) пришлось еще на самом адаптере разъем заменить с другой (наоборот) защелкой шлейфа
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 28 мар 2017 18:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 18:04
Там всё очень просто:
Description:
This converter board is for vds siganl turn to edp lcd panel. It can support high resolution lcd;1920*1080p and 1366*768p.The below are the actual way for you to use, You can refer the back side of the board.
1.1920*1080p edp lcde, you can use directly (R15 NC ADN R16 NC 2LAN format) or you can use (R15 OR AND R16 OR 2 LAN_2 format) if first format does not work out.
2.1366*768p edp lcd, you can use (R15 OR ADN R16 NC 1LAN _D8 format) or you can use (R15 NC AND R16 OR 1LAN_S8 format) if first format does not work out.
NC MEAN NOT CONNECT , OR MEAN CONNECT.
Т. е. для проверки дисплеев 1366*768 необходимо замкнуть или R15 или R16 и выбрать 45 конфигурацию на тестере LVDS. Для FullHD перемычки должны быть разомкнуты, а конфигурация должна быть 10-й.
http://vlab.su/viewtopic.php?p=333482#p333482
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 18:11
номиналы резюкоф? по этой плате инфы не нашел пока
на тестере режимы все прогнал молчит!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 18:18
10 я и 20 мода у меня по умолчанию работала
платку не модифицировал
вот прямо сейчас сфоткал
матрица LP156WP4 SP U1
Screenshot_224.jpg [ 157.14 КБ | Просмотров: 13633 ]
перемычка же
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 18:48
а вот у меня не фига не пахает
и перемычивал R15 И R16 пофигу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 18:59
все разобрался!
вобщем проблемма с питанием подсветки, тупо не было подсветки
пришлось мычить сигналы ADJ и ENA
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 22:23
Виктор (ru2) Герасимов писал(а):
все разобрался!
А что делали с ADJ и ENA?У меня 12 вольт на матрицу приходит, но при включении подсветки нет,матрица затемняется и все,пробовал на тестере все режимы,матрица рабочая,перемычки перепаивал.(r15-r16).Тестер китайский на 24 режима.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 00:50
матрица n156bge-e32,добился только подсветки.
HTB157GvQFXXXXb_XVXXq6xXFXXXd.jpg [ 226.09 КБ | Просмотров: 13089 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 15:01
У меня тоже тестер на 24 режима. Смогли подружить сей адаптер?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 16:47
А вы питание на самом тестере на 5 Вольт переключаете, когда EDP переходник подключаете? У меня работает при замыкании перемычки R15, на 45 канале и при включенном питании 5 Вольт. :) Это верно для 15.6 матриц.
