Текущее время: 18 авг 2025 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio x775 отключается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 21:45
На перемычке JP72 которая соединяет +VSB - +VSBP присутствует 19 вольт.
На R409, R410, R455 ни чего нет.
Прозваниваю JP72 до R409, R410, R455 нет сигнала. Должно прозваниватся?
SYSON вообще тишина.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 21:58
Конечно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:03
нет про звона.
На донорской плате тоже нет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:08
кинуть провод с JP72 до резисторов?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:20
Чтож там за платы-то у Вас такие? Закрадываются сомнения, и платформа LA-799IP вместо LA-7991P и перемычка JP72, а должна быть PJ72... может вы разные вещи отремонтировать пытаетесь? :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:41
:-) :-) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:43
Ошибся с аббревиатурами бывает. Запарился я с этой платой уже..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:36
Да, я верю.
Просто не понятно, почему нет высокого на затворах Q29/Q30, должно быть.
Уже просто от безысходности: сопротивление какое между pj72 и R409/R410 в омах?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:59
Вот я затупил не те точки мерил.
+VSB пиходит 19в. После резисторов R409,R410 и на затворах Q29, Q30 по нулям.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:15
Ага, что-то начинает проясняться, кто-то садит сигнал на землю...
"После резисторов R409,R410" относительно земли какое сопротивление?
Проверяйте обвязку в линиях затворов этих ключей, а также Q10, Q11 на пробой.
Короткое с ЛБП на плате искать умеете?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:49
победил его)
виновник q11.
Спасибо всем за терпение и понимание)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 19:03
Вопрос:
А для чего q10,q11 там?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 19:41
а - управляет силовыми ключами
в - емкости разряжает
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 21:17
На этом не все(
Проц греется 80-87 градусов.
Винда загружается, какое то время работает 35-40С и потом врубается кулер на всю.
Перезагружаю(в друг ос грузит) захожу в биос, а нет тоже самое.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 21:48
Винда, наоборот, разгружает. Драйвера нужны, ACPI , в том числе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 16:15
Стоят все драйвера. Температура 87-95
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 16:27
Система охлаждения точно вычищена, валенка нет?
Проверьте прилегание пластины к кристаллу, нет ли перекосов.
Проверьте теплопередающие трубки, возможно в них проблема. Пощупайте, передается ли нормально тепло по трубке от чипов до радиатора.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Симбиот, Google [Bot], vova23, Yandex [Bot]
