Текущее время: 29 апр 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Нет инициализации x550ze
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 08:18
Нет инициализации x550ze. Плата после залития жидкостью.Места залития отметил на фото. Восстановлены дорожки,заменена Шим оперативки и ее обвязка.Нет шевелений LVDS на трансляторе RTD2132N нет сигнала LVDSPWM память для него отсутствует.Основные напряжения присутствуют. Биос шил.Нагрузка после старта 1.35А. Температура хаба 55градусов.Схемы нет.Одна планка памяти сильно греется.Питание матрицы есть .
20170328_063751.jpg [ 240.23 КБ | Просмотров: 2584 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации x550ze
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 12:28
Ну вот для начала... не должно ничего там грется, пост карта есть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 12:30
забыл добавить, на эту плату есть boardview, там почти все что нужно есть
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 14:26
Вернулся к плате встает на пост код 32 , движение на lpc 1-2 секунды менял RTD2132N.
Опареативку менял
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 10:56
у меня такая же плата после залития все еще лежит не победимая, менял хаб и скинул видик, пост 32... Буду проц заказывать, поменяю проц и посажу обратно видик, там видно будет. Все остальное проверил уже.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:48
Было бы не плохо если сбросите результат
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 12:42
EskariotРешилась ли проблема с x550ze ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 16:21
процессор так и не заказали...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 18:09
какой Шим оперативки? скажите кто нибудь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 19:27
RT8231B примерьте.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 20:02
CK-bit писал(а):
RT8231B примерьте.
RT8231A
Снимок.JPG [ 91.9 КБ | Просмотров: 2077 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 09:18
спасибо!
Зарегистрированные пользователи: alexas, Google [Bot], Yandex [Bot]
