Текущее время: 14 июн 2026 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 11:44
Привет! друзья, может у кого есть информация как прошить мульт it8886he? ноут не реагирует на кнопку вкл., дежурка есть, кз на плате не наблюдается, зарядка идет. у меня есть еще такой ноут, работает нормально, взял с него биос, прошил, но без изменении. прошивку мульта могу с него взять. думаю что проблема в прошивке мультика. . но схему не нашел. помогите если кто то смог прошить данную платформу! заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:15
так же , как и любой другой ITE
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:05
это понятно! но без схемы никак. если вы знаете по каким ножкам мультика нужно потключится, то напишите, не только мне, но и другим поможете!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:30
еще раз, для неслышащих... НОГИ ТЕ ЖЕ
все шьется, проверял
i2386^pimgpsh_fullsize_distr.jpg [ 44.44 КБ | Просмотров: 17386 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:35
те же что .....? it****?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:38
kso3, ksi4 и.т.д.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 18:16
Здравствуйте. У меня подобная проблема. Прогер 2 версии, обновлено приложение. Не могу найти строку параметров для снятия-записи прошивки мульта IT8886 ( плата CG520 NM-A804 ). Такой же мульт стоит в Lenovo 300-15IBR NM-471. Подскажите строку параметров для данного мульта, заранее спасибо.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 18:57
Здравствуйте, если я правильно понимаю [ruv] Юрия Рогачевского, вариантов-то всего 3, вроде как. :du_ma_et:
2 варианта, если 30pin
NM-A032 KB_pins=30 (JKB1) PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25
NM-A181 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
и 1 вариант, если 32pin.
NM-A161 KB_pins=32 (JKB1) PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Надо пробовать...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:05
Спасибо за ответ. Но к сожалению и эти, и еще кучу других вариантов проверил, связи с мультом нет...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:18
Может проблема с мультом? Запитан он нормально? Земля материнки соединена с прогером?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:23
Я лоханулся. Клавитурный разъем имеет другой шаг, начиная с 4-5 пина, уже не попадает, а я звонил просто пару первых , и пару последних пинов на всякий случай. Надо делать переходник я разными шагами.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:48
есть же плата расширения к клавмодулю с шагами 0,8 и 0,5
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 20:08
Платку в комплекте я нашел, а вот шлейфа нет , надо искать с таким шагом и широкий должен быть. Но хоть уже понятно в чем дело, спасибо
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 21:28
Прошивкой мульта на данную плату поделитесь?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 01:04
viewtopic.php?f=453&t=133639
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 20:12
Спасибо за ссылку. Распаял по табличке от nm-a311 платы, считал, прошил... не помогло...
потребление 80мА, раз в 5-7 секунд тухнет индикатор питания, и ток падает в 0, на доли секунды, синхронно на 125 ноге проскакивает положительный импульс 16мс (EC_VR_ON если по схеме от IT8586E, nm-a311). Напряжения есть на всех дросселях...Так-же как и до перепрошивки. :(
Изображение Изображение
Плата после воды и предыдущего мастера...
Кто может, посмотрите пожалуйста, должна ли быть запаяна перемычка PJ15 (обведено зеленым), и должно ли что стоять от неё чуть правее (обведено красным) ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:51
pj15 закороченный
11111.jpg [ 252.81 КБ | Просмотров: 17074 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:07
Никто не знает появилась ли схема на NM-A801? Или что за деталь LCFC LV5075A, не дисчарджер ли?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:20
насчет схемы не знаю, кусок с микрой есть
LV5075.pdf [99.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:05
Спасибо Юрий. Мне вот непонятно, нафига внедрять такие новые сомнительные устройства? Он что повышает надежность? Ппц модель 2017 года и уже успели ремонтировать несколько раз. Какие же уГ производят сейчас, прямо из коробки с дефектом, походу даже не тестируют их толком на заводе. Главное в год выпускать 100500 "новых" моделей для лохов.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 16:34
схемы тоже не нахожу(
может кто подскажет что за шим дешурки aww68a ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 17:11
SY8286CRAC
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 19:03
большое спасибо, а где можно найти / купить lv5075a ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 11:29
Здравствуйте, ув. форумчане. Подскажите пожалуйста по поводу прошивки мульта ITE8886. Проблема в следующем: при проверке коннекта в оболочке пишет BUSY error при подключении ID!
Программатор вертьянова 2 ревизии. Подпаивал провода через доп. колодку входящую в комплект (фото приложу). Подключал исходя из сообщения Склярова Дениса (primesvc). В моем случае 32 пина, то есть подпаивался к 15, 16, 18, 20 и так далее к выводам на клавиатурном разъеме.
[spoiler2=Фото]Изображение
Изображение[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 11:30
Мульт новый...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 19:59
Тестером отзванивали ноги мульта - колодка программатора?
С чего Вы решили, что ВСЕ клавиатуры ОБЯЗАТЕЛЬНО одинаковые?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 10:33
Первое - проверю, спасибо.
Второе - я такого не говорил) Что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 11:08
На данный мультик есть даташит или кусок схемы? Что-то найти не могу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 21:13
Я сам не совсем верно написал: нет однозначного стандарта рпспайки ног на клавиатурный разъём.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 14:47
Если кому интересно , выкладываю строчку под NM-A804 :
NM-A804 KB_pins=32 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
С ней я и считал мульт и прошил успешно... Разъем на мамке 32pin
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
