Текущее время: 25 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Нужен дамп SMARTBOOK116A03
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 10:51
Аппарат со слов клиента не включается, но есть реакция на зарядник. При осмотре оказалось, есть реакция на кнопку, изо нет. Напряжения с AXP288 поднимаются, есть жизнь на флешке. Напряжение питания Nand отсутствует, но я так подозреваю до него дело не доходит. Скорей всего слёт прошивки, но беда в том что аппарат относительно новый. Дампов не нашёл. Может у кого есть аппарат в ремонте и есть возможность слить? Да чуть не забыл модельку - SMARTBOOK116A03 (PSB116A03BFW_MB), мать TZX_141BWM_V3.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп SMARTBOOK116A03
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 12:11
...попробуй отключить SSD снятием двух "нулевок", те что левее... или его самого...
..а дальше видно будет..
..да... и биос слей сюда...пока он целый..
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
