Текущее время: 25 мар 2026 00:00
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv6 daut3dmb8d0
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 14:12
Принесли ноут Hp pavilion dv6 daut3dmb8d0 сказали что не работал кулер полезли смотреть и коротнули что-то.
Я обнаружил сгоревший мульт. и pq7 и оторванный провод кулера. Все поменял мульт новый. pq7 с донора, кулер новый. Ноут стартанул, но кулер не работает нет питания 5 в проверил 71 (vfan) ногу мульта там 0,4в как я понимаю должно быть 1,6в. Такой вопрос мульт. бракованный или все таки где-то просадка в другом месте может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6 daut3dmb8d0
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 16:02
там указана формула
напряжение питания кулера составляет 1,6*напряжение на VSET
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 16:06
возможно грохнулся этот регулятор G995
(U24 если смотреть по схеме от quanta U12)
отсоедините его вход vset от 71 ноги мульта FAN1ON
и проверьте что коротит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 16:08
Balk писал(а):
там указана формула
Ок так от куда 1,6 вольта должно идти.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 16:13
Короткого нигде нет. На 3 ноге g995 0.5в там должно быть питание как я понимаю 1,6 * на vfan.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:30
чтоб не раздувать дискурс
вот документ, где вся исчерпывающая информация по G995
EDS-991_995.pdf [56.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:34
:cool_cool: ;;-)))
это коэффициент
