Текущее время: 19 авг 2025 00:47
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG (JV50-MV) снова Post code F1
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 20:38
Хотел написать в тему viewtopic.php?f=231&t=46900, но почему-то вылазит «Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме», а после перезагрузки страницы кнопка «Ответить» совсем пропала. Наверное непрофессионал, потому что :ny_tik: . Ладно, заплодим ещё одну. :-)
Ноутбук Acer Aspire 5738ZG
Платформа JV50-MV
Север AC82GM45
Юг AF82801IBM
Видео N10M-GE1-B
Мульт Winbond WPCE773LA0DG
Принесли с диагнозом – разбита матрица. Ноут не инициализировался. Поменял микросхему BIOSа (не писался один бит), получил посткод F1. Нашел тему по ссылке выше. Проверил U54 RT9026PFP-GP, питания в норме. Стёр со лба испарину от мыслей о замене севера, юга и перекатке сокета. :du_ma_et: Но решил сначала поменять батарейку. Мать автостартонула, побежали посты и я увидел картинку. Обрадовался, выключил кнопкой, включаю – F1.
Сейчас после любой манипуляции с батарейкой: поставил новую, старую, вытащил совсем – автостарт с загрузкой. После выключения – F1.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (JV50-MV) снова Post code F1
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 02:03
F1h - Initialize Run Time Clock
3В то до юга доходят (RTC_RST#), не занижены. Генерация на кварце?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 14:57
RTC_RST#, SRTC_RST# - 3,1v
Генерация есть, амплитуда меньше вольта.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 20:35
Получается, что ноут запускается только после сброса CMOS. CMOS у нас в юге. Поменял юг, ничего не изменилось. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:49
Не хочу создавать новую тему, так как ситуация похожа.
Принесли Asus X80L (A8LE) с диагнозом не включается.
Север LE82GL960
Юг NH82801HBM
Мульт ITE IT8511TE BXA
Прошил BIOS. Теперь на кнопку включения не реагирует (PWR_SW# на мульт приходит, а PM_PWRBTN# с мульта не уходит). а при сбросе CMOS автостарт и загрузка.
Зато реагирует на кнопку INSTANT_ON. Ноут включается, при этом на экране появляется цветная картинка "ASUS" после чего выключается кнопкой включения.
