Текущее время: 13 мар 2026 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 11:42
Затеял себе апгрейд матрицы. Казалось достаточно простой финт, ибо такая же модель с 4К существует в природе - G9-792-7298 [NH.Q0UER.002]
Заказал у поляков шлейф ($20), у китайцев матрицу ($80) и понеслось - пара защелок, 4 болта, включаем питание - ура, работает! Свинчиваем.
Проблема. Получается следующая хрень: как только любой видеодрайвер пытается переключить разрешение - черный экран. Регулировка подсветки работает, картинки нет.
Если запускать свежеустановленную 10-ку без драйвера видяхи - картинка есть. С линухами такая же беда - в nomodeset матрица работает. И в виндах и в линухах разумеется при этом теряется возможность регулировки подсветки, что доставляет :(
Подскажите куда бежать, что шить или паять?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 11:44
забыл детали
матрицу ставлю AU Optronics модель B173ZAN01.0 (AUO109B)
шлейф соответственно 50.Q04N5.015
Была LP173WF4-SPF1
У родной разъем 30 пин, у 4к 40 пин. со стороны матери у обоих edp 40 pin
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 11:08
Апдейт: у матрицы оказался битый EDID, сроки возврата прошли.
Разыскивается дамп EDID с B173ZAN01.0 (AUO109B)
Битый дамп (не совпадает контрольная сумма) во вложении.
Комментарий к файлу: AUO109B битый дамп
auo-edid.bin.zip [283 байт]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 14:26
не будет там работать матрица новая 4К, потому как она имеет 4 канала eDP, а родная имела 2 канала.
на материнке наверняка даже если предусмотрена разводка под 4 канала то обвеска не распаяна.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 16:49
Читайте внимательно - матрица работает. без видеодрайвера. В разрешении 4К. Как только ставится видеодрайвер - он дергает видеорежимы, матрица дохнет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 19:44
показывает, но не работает
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 23:33
ну хз хз, что такое показывает но не работает - запустил видео посмотрел - не тормозит и не tear-ит. разрешение правильное.
Интересно что GOP-драйвер (тот, что в UEFI) вполне может менять разрешение (возможно ему пофигу на иденты), соответственно указать GRUB-у режим экрана можно и это работает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 14:41
ему ссы в глаза - а он говорит божья роса,
зачем тогда спрашивать совета если ты такой грамотный (начитавшийся гугла)
при низких разрешениях может использоваться вообще одна линия eDP
остальные линии используются как дополнительные при высоких разрешениях и глубине цвета
когда подрубается драйвер как раз и задействуются остальные линии, система считав EDID твоей матрицы видит что их 4, вот и подрубает все 4, а на самом деле на материнке разведено всего 2 - кина нет!
и ещё если бы EDID был кривой кина бы не было совсем, тот софт который тебе пишет, что он битый просто не знает как считается контрольная сума в этой (новой) ревизии EDID.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 15:49
сфоткать скрин в 4k с виндой и видиком на нём?
[/quote]
всегда одинаково. байт по 0x79.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 15:51
а, ну и тут http://forum.notebookreview.com/threads ... 479/page-4 выклянчил дамп. Отличается три байта при той же КС. и там же дифф лежит для любознательных. И апгрейды такие получаются на раз на аленвари и асусах и всё распаяно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:02
пошло ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:18
Maxim Skridonenko
Модифицировать ЕДИД на EDp без спецприблуд дело нелёгкое... :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:27
да, но есть пару матриц, где епром есть и стоит отдельно за ... чипом
вдруг :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:43
Maxim Skridonenko
Там всё тоже не совсем просто.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 18:00
пока что не прошилась. пойду к прошивальщику который говорит "да легко!"
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 18:17
отпишитесь по результату
может на пузырь поспорить чегось ? :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 07:59
Maxim Skridonenko
Больше ставь, не прогадаешь!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 12:03
на данный момент беда в том, что люди [s]суют пальцы в розетку[/s] LVDS переходник в eDP разъем и думают что оно должно шиться.
когда им говоришь, что матрица eDP. это не LVDS. а в EDP нету выходов с еепром на разъем - пожимают плечами
еепромку на плате найти тоже не могу. как ее прошивать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 17:39
а кто сказал что должна быть еепромка?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 23:44
никто, но шиться как-то должно
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 00:26
например лежит в процессоре по такому то адресу, шиться как то должно, если интересен протокол ищите даташит на процессор.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 11:37
дайте мне даташит и схему - я её на куски порву. нету информации, даташит только корявый есть не релизный. даташитов два надо - на обе версии хардварные.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:29
shizlgar
По утверждению Просвещённых Людей схема у обоих версий одинаковая, страпов в явном виде нету. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 16:31
остается только под плохое настроение купить еще одну и посмотреть что из этого получится
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 17:39
ну подобная тема тут
http://vlab.su/viewtopic.php?p=441225#p441225
http://forum.notebookreview.com/threads ... 479/page-5
Screenshot_191.jpg [ 170.68 КБ | Просмотров: 17699 ]
Screenshot_190.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 17699 ]
Screenshot_189.jpg [ 263.94 КБ | Просмотров: 17699 ]
Screenshot_192.jpg [ 135.24 КБ | Просмотров: 17699 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 20:43
на картинке Screenshot_190.jpg одна из двух групп тестпойнтов - нету там еепрома, проверено
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 20:44
на картинке Screenshot_191.jpg другая матрица
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 21:43
Короче, если кто захочет повторить - всё получилось и работает. Нашелся человек с программатором, который умеет шить эту матрицу и всё прекрасно заработало.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 13:22
хотелось бы больше информации
не про того человека, а про сам процесс и способ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 15:22
Классный программатор :-)
