Текущее время: 17 апр 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:15
Здравствуйте, нуждаюсь в вашей помощи.
Ноутбук Samsung R60. (Плата PRAHA-NRI 070822)
Периодически не могу запустить его. Проблема появилась внезапно, выключил ноутбук вечером, на следующее утро, при включении вылезла "болячка".
При запуске на несколько секунд загорается синий светодиод питания, далее тухнет. Если сделать серию включений (закономерности не обнаружил, примерно 20 включений) и получается запустить ноутбук, то дальше он работает нормально. Его можно выключить и включить снова без проблем. К следующему утру проблема вылазит снова...
Проверил наличии входного питания и дежурки, сигнала KBC3_PWRSW на 52 ножке мультиконтроллера, работоспособность кнопки включения и ее питания. Но опять таки, эти манипуляции были проверены когда ноутбук запускался.
Возникло предположение, что из за разницы температуры утром и во время работы, где-то имеется трещина на плате, что приводит к такой проблеме. Попробовал охладить плату в холодильнике. Безрезультатно, плата также запустилась с первого раза.
Очень надеюсь на любую помощь. Может быть кто-то уже сталкивался со схожей проблемой?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:21
Возможно кому-то будет нужна схема на данный ноутбук.
Комментарий к файлу: Схема на ноутбук R60
scheme-samsung-np_r60plus.pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:26
думаю, многие.
Мосты там дохнут. В вашем случае, ставлю на север.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:17
vldmrdnpr писал(а):
думаю, многие.
Возможно вы могли бы накидать мне план действий, что можно сделать (проверить), чтобы точно убедиться что проблема в нем.
Я так понимаю что если дело в нем, то рентабельность ремонта сводиться к утилизации платы. Очень бы хотелось, чтобы дело было все таки не в нем.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 17:01
О как круто и это каждому чайнику писать мануал под него? Есть кнопка "Поиск" на форуме, забей R60, смотри как другие чинят. Или в сервис за денежку, если лень читать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 18:27
По моему обращение был не к вам.
Если вы такой гуру в данном направлении, и не помогаете обычным смертным, я не в силах вам противостоять. Прошу просто пройти мимо.
Обращаюсь к остальным, кто просматривает тему, много на этой недели пролистал форумов с темой ремонта R60 и периодической невозможностью включения. Но увы, окончательного обоснования так и не нашел. Вся сложность, в периодичности, чтобы поймать данный дефект нужно часов 8, если включать его раньше, то он запускается без проблем (хотя это не окончательное утверждение). Был случай когда он не запускался спустя два-три часа, но циклов запуска было примерно 2-3.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 22:33
чего там на других форумах пишут? кто виновник?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 23:21
По разному. Кто-то ссылается на северный мост. Кто-то пишет что капризничает мультиконтроллер.
Кто-то вообще описывает все беды из за танталовых конденсаторов с низким ESR (установлены в цепи питания процессора).
Хотел бы попробовать подцепить пост карту, но не имею ее в наличии.
На соседнем форуме посоветовали при следующей проблеме попробовать устроить термотест северному мосту.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 09:15
Случайно со стороны жесткого нет черной наклейки ,под ним.Я с одним продолбался ,заметил что батарея в ноль,и когда не было запуска грелась микра дежурки.Под наклейкой стоит кондер керамика и из за клея и времени он окислился чуть чуть,он стоит по 3.3 вольтам вот он и давал временами не включение,чуть мосты не стал дергать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 09:27
Стр 19 сигнал PRTC_BAT C717 C718
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 11:02
Это вы сейчас говорите про черную наклейку под планками оперативной памяти? (С надписью DDR2). Она тоже наклеена со стороны жесткого диска. Снял ее, вроде бы все аккуратно и чисто.
Весь фокус в том, что обычно после ночи вылазила указанная проблема. А сегодня встал, попробовал включить, а он включится. Вчера вечером только поджал охлаждение на северном мосту.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 11:40
надо вмешаться, а то вторая страница скоро пойдет :) СЕВЕР это дохлый!
хотя, можете и дальше себя уговаривать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 00:33
Юрий спасибо вам за ответ!
Как вы думаете, получиться ли у меня самостоятельно заменить его?
Можно заказать новый с Китая за 12у.е. + шары 0.5 мм 3у.е. + трафарет 2у.е.
Станция (702) есть. Но я не разу не делал этого ранее...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 08:29
получится только одно - угробить плату
и зачем для этого покупать чего-то? сразу гвоздь сотку вбейте в нее :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 02:43
Наивный. Заказывай. Есть пословица в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:32
Да вы - Авантюрист. Хотите сэкономить 2000-3000 и на 99% убить ноутбук. Не имея опыта, нужного оборудования, надеетесь, что у вас с первого раза все получится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 21:03
Да, я такой)
