Текущее время: 17 авг 2025 17:33
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:36
Ноут aspire 5530g, видюха внешняя radeon hd3470, встроенная 3200. Стоят хр и 7 на внутреннем жестком. Однажды при перезагрузке пропало изображение на мониторе, подключил внешний через vga при выключенном, запустил, биос показал анимацию, запустил 7, прошла анимация и высветилось разноцветные точки из цветов анимации, но курсор и кружок рядом с ним меня слушается и показывается в любой точке экрана, выключил кнопкой, получилось, свой экран так и не загорался, даже не моргал. Запустил ноутбук снова, на этот раз выбрал хр, во время анимации винды были вертикальные белые полосы шириной с пиксель, всего 7 штук, потом изображение на внешнем несколько раз включилось и выключилось и о чудо! Свой монитор загорелся! Картинка дублировалась на обоих экранах, ОС работала стабильно, но фон рабочего стола был черным, посмотрел устройства в диспетчере, все работает, перезагрузился на 7, подумал может глюк был и все заработает, но картина с 7 осталась прежней, перезагрузился снова на xp и тут на внешнем мониторе при стартовой анимации с белыми полосами вылетел синий экран с ошибкой ati2dvag. После решил запуститься в безопасном режиме на 7, все получилось, но изображение показывало только на внешнем, при попытке обнаружить свой экран через разрешение экрана с рабочего стола ничего не нашел, удалил устройства через диспетчер и драйвера, скачал актуальные, установить​ не удалось. Запустился через xp без безопасного режима, получилось, проделал то же самое что и на 7, все установилось, но свой монитор он так и не нашел. В последние разы запуска изображение исключительно на внешнем и анимации биоса почему то не видно, только сразу выбор операционки, свой экран не подает признаков жизни вообще, пытался еще шлейфы выткнуть почистить, не помогло. Я так понимаю свой экран в порядке только туда почему то картинка не идет, а внешний даёт полосы при запуске в хр и ту ерунду в 7. Диагноз неоднозначный, подскажите куда копать. В данный момент ноут разобран, проц и видюха сняты, все почищено, может еще что сделать пока разобран?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:56
Видеочип меняйте
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:59
В сервис пускай несет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:02
Видеочип то есть видеокарту?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:06
Кстати платформа jalbo L02
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:12
Видеочип на карте или на мат.плате?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:45
На карте
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 18:19
Извините за тупой вопрос, а почему ноут встроенную карту не использует если внешняя поломана, или может есть варианты как ее отключить чтоб только внутренняя использовалась?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 18:57
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=20577
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 00:31
Почему тогда внешний монитор работает в xp и в безопасном режиме 7ки?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 00:43
Запустил без видеокарты, на своем мониторе только подсветка загорелась, если это все таки видеокарта то почему она могла накрыться? В чем причина? Охлаждение было больше чем предостаточно, стоят дополнительные кулеры на проц и видео, раз в год перебираю чищу, меняю пасту
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 06:40
Видать время его пришло
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:46
Метод диагностики утюгом выявил проблему в чипе карты. И все же каким образом работал внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 13:02
Каналы разные.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 16:47
Подскажите пожалуйста, подойдет немного другая модель и помощнее? Была 3470 на 256мб, хочу 3650 на 1гб. Обе v122 ver2.0. и нужно ли будет производить какие манипуляции кроме вытащить старую и вставить новую?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 06:53
А немного потратить времени и поискать в интернете на предмет совместимости религия не позволяет? За Вас этого никто делать не будет.Включать голову надо хоть иногда.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 06:58
Скорее всего да , ту что возьмёте тоже придётся ремонтировать, возможно не сразу. Так как выпущена она в том же году и пользовалась более усиленным спросом(а значит запасы иссякли раньше) и имеет те же проблемы со сроком жизни что и младшая модель, при том что она "горячее".
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 17:58
Если не сложно, скажите что посоветуете поставить, если с этим вопросом все так печально, или легче ноут новый взять?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 12:44
В чем разница между красной и зеленой платой? Если стояла красная, зеленая подойдет?
