Текущее время: 17 апр 2026 01:51
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS MT50IM1 залит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 20:46
Нет запуска. Следов влаги не обнаружено (только окислы на одном светодиоде ) при прозвонки при установленном процессоре звонится на землю дроссель PL8 и PL7 по +VCC_CORE, при снятом процессоре все нормально.Сеть горит, кулер не запускается, подозрение на процессор, распиновки процессора не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MT50IM1 залит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 20:55
Без процессора запускается, крутит куллер 5-7 с и отключается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 20:58
а зачем вам распиновка процессора? начните с дежурных питаний и мульта и до оформите тему платформа?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 20:59
Сколько в Омах сопротивление?
Процессор - кто?
Нахрена Вам распиновка процессора?
BIOS шился?
Напруги измерялись?
Экстрасенсы есть на форуме?
У меня больше вопросов и нужно ответить.
Для экстрасенсов другой форум.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:47
Процессор - кто?
BIOS шился?
Напруги измерялись?
В омах 0-1 т.е. КЗ без процессора ноут запускается (соответственно без изображения).
Биос не шился, НА +VCC_CORE 1,5В
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:49
0-1 это 0.1ом
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:50
и какой проц?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:53
Проц G26956 01
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:57
Intel i5 я пока не сталкивался с выходом из строя этих процессоров. я завтра замер сопротивления вам выложу.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:59
Хорошо! Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 22:28
Перепишите название, начинается с SR.
Мрут они, как и все другие ( комбайны в счёт не беру ).
1 Om - это гвоздь, если правильно измерено.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 09:42
i5-430m -23 oM
AMD HMN970DCR42GM - 5oM
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 11:13
Там вроде Ivy Bridge стоит, это не Arrandale, а то побежит человек искать проц. i5-430m, а он там и вовсе не работает.
Проц. SR... ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 12:18
да Sandy Bridge. я ему для сравнения написал. на форуме уже обсуждали сопротивление процев. и 1om был рабочим
бридж иви у них сопртивления разные -только заменой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 12:26
Подождем ТС, а то будем только с Вами тут общаться :) .
Плата MT50IM1.
Такой нет ( надеюсь и не будет ), так что вангую. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 14:46
Вы правы, в маем случае 1ом оказался рабочим , был неисправен конденсатор в обвязке проца, вчера запустил. Спасибо за помощь.
