Текущее время: 17 апр 2026 02:55
 Заголовок сообщения: Чип убийца
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 18:45
Подскажите может ли bga чип (видак, север) реболл или перемарк убивать другие чипы, шимки, мульты?
 Заголовок сообщения: Re: Чип убийца
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 18:47
На моей практике не разу не было. Скорее наоборот.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 19:11
Мб у Вас короткое/проблема где то как раз в шиме(чарджера/дежурки) или мульте ? Ибо питание приходит вначале на них , а потом уже идет к мосту/хабу и видео/процу. Если я правильно понял и они улитают , после замены видео/севера.
Осталось в названии темы добавить восклицательный знак и прилепить в теме тизер , чет аж ужастики из 80х вспомнил.
По факту - может быть всё. Но , как сказал один писатель "Ружья не убивают людей, людей убивают люди" . Вобщем тут тоже самое.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 19:22
Вот у меня тоже закрались сомнения, ни разу о таком не слышал, а тут 2 случая на пару месяцев.
Например, ASUS N61DA (вкл нет изо) на диагностике видак 216-0772003 повёлся на прогрев изо появилось, заказали с али. Чип пришёл, проверка под микроскопом - ровный, без царапин и сколов, бессвинец сел на 230гр. С новым чипом не включается, мастер говорит, что новый видак в КЗ по 3.3В, снимает видак КЗ исчезает. Но теперь мульт и юг в КЗ.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 19:33
Ну так,если чип "гавно", или не досел, все может быть
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 19:41
Это вообще не показатель, даже если мастер делает по 1 буку в неделю.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 23:29
неисправный -
да
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 23:36
зомби-апокалипсис... зомби чип делает зомбями всех на плате :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 10:05
может забыли приклеить на место изолирующую хрень,обычно под вентилями ляпается,и коротнули что-нибудь на плате)
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 10:46
перед первым включением лучше звонить по питаниям, тогда и включать с КЗ нет смысла
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 12:11
у некоторых мастеров 1 ом - тоже кз
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 13:26
:-) у меня i7 больше года в мусорнике валялся с таким "КЗ" "пробитый"
