Текущее время: 25 апр 2026 23:41
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 14:03
День добрый.
Acer 5741G NEW71 LA-5893P rev:1.0
Ноутбук после залития и когда то после падения. Всю гниль отмыл, заменил, все работает. Но остается одна интересная проблема. Если загрузить ОС слетает время. При этом все настройки BIOS остаются на месте. Батарейка новая. Если ОС не загружать, то все сохраняется, плата лежала на полке два дня, все это время, часики исправно шли. Хозяин ноутбука говорит, что проблема с часами началась самопроизвольно, за некоторое время до залития. Сильно подозреваю хаб, но перед тем как "резать", хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 18:04
Прошейте с оф. сайта в новые флешки
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 23:03
Спасибо за дельный совет!
Не долго думая, т.к. нет особо времени на эксперименты, был залит в две другие микросхемы, BIOS с оф. сайта, микросхемы запаяны на место предыдущих, с кислой рожей запущена мамка, без особой надежды и... После загрузки оси, время осталось на месте!!! :ya_hoo_oo: BIOS до этого шился в родные микросхемы, без толку. Старые микросхемы и сейчас положены в коробочку, на будущее, т.к. полностью проходят верификацию и всячески изображают из себя живых.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 16:35
Всем привет. Заранее извините, что влез в чужую тему - не хотел плодить дубли, проблема "один в один".
Разница - плата LA-5891p NEW70. Тоже залит ( в районе компаратора, правой кнопки тача). Восстановил дороги, резистор. Все работает. В биосе время заносится и сохраняется адекватно. При загрузке ОС отображается год вместо 2017 - 2011 и текущее время неправильно ( алгоритма расхождения не вижу). Если не менять дату/время под виндовс, то так и высвечивается и тикает правильно. При любом изменении из под винды, в биос дата сбрасывается 01 01 2009 и время тоже. Это дата/время( сброшенное) в виндовс отображается так же 01 01 2009.
Новые флеши, с новым дампом ( обе) и дважды - не помогает . Расскажите, в чем отличие записи даты времени из под биоса и из под Виндовс. И вообще, как и где хранится и высчитывается дата - время.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 20:20
В PCH.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 12:20
Рассказываю. На плате NEW70 плата la-5891p rev.1 микросхема биоса была не паяная ( до меня), была указанная трабла, менял биос с официального сайта паккард белл (шил под виндовс), потом шил программатором 2 флеши и тоже NEW70 . Ничего. Нашел подсказку в инете, шил человек биос от PEW70 ? та же плата или она же еще 5894p. Перепрошил только основной биос, в системе ВДРУГ стали переустанавливаться куча драйверов моста и после перезагрузки все стало работать правильно и вычитка и изменение из под системы. Думаю, новый биос стал использовать мост по другому. Как то так.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 13:36
simple ( Геннадий Кофман) писал(а):
На плате NEW70
NEW70 это обобщенное название, выведенное краской на текстолите.
Для точного определения модели (версии биоса) надо руководствоваться надписями
на бумажных наклейках(обычно на слотах памяти).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 15:03
мог ошибиться когда шил программатором, но ошибка была до моего вмешательства+ я шил первый раз по номеру модели из под виндовс с офиц сайта , и тоже не помогло
Еще не все потеряно
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
