Текущее время: 17 апр 2026 03:14
 Заголовок сообщения: MSI GS70 зависает
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 00:18
Доброго времени суток. Имеется ноут MSI GS70 (маркировка на плате MS-17721) который зависает на заставке MSI. Схемы найти не мог и это очень осложняет сообразить что к чему... Заметил только одно -> очень греется процессор (Intel Core i7-6700HQ) и индуктивные катушки его питания. Замер на них показал 1.78V и 21Ω, не слишком высокое напряжения? Прилагаю фото с замерами. За ранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 зависает
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 01:56
Измерять напряжение на дросселях надо со стороны нагрузки (конденсаторов).
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 03:00
так и было сделано...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 04:49
После правильной прошивки ноут заработал. НО :) Проблемы некончелись:) Щас NVIDIA GTX870M в Device Manager отображается с желтым треугольником и выдаёт ошибку Code 43. Перепробовал кучу драйверов, но без результата:/ Есть какие либо подсказки?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 20:18
два дня пота но я его победил! Снял плату и кинул под микроскоп, как выяснилось не зря... Нашёл два сбитых кондёров и несколько повреждённых дорожек у NVIDIA чипа. Исправил и всё заработало как положено! удачи в ремонтах!
