Текущее время: 01 май 2026 03:12
 Заголовок сообщения: Probook 4515S посткод 00
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 17:27
Плата Inventek Piaget 2.0 Discrete
Процессор AMD TURION II TMM500D
Север 215-0674034
Юг 218-0660017
Видео 216-0728020
Мульт KBC1098-NU
Изначально ноутбук принесли с дефектом нет изображения.
Посткарта показала посткод 72h. Подозрение на север, прогрел
также посткод 72h. Прогрев южного моста - плата стартанула.
218-0660017 не оказалось в наличии, поменял на 218S7EBLA12FG
и всё. Эта 218S7EBLA весь мозг мне про...... Плата включается, все
питания поднимаются, кварцы, что стоят на плате проверил, гененрация на всех есть.
Лабораторник показывает потребление 1.8а посткод 00.
Биос перепрошил несколько разных, проц подкидывал рабочий- посткод 00.
Приобрел новый 218-0660017, поставил - посткод 00. Питание процессора платы ,включенной без
проца показывает 0.80в, потребление - 0.63а. С процессором напряжение показывает
1.22в, потребление платы-1.8а. Снял звуковуху, сетевуху, картридер- посткод 00.
Обмен между флэшкой и мультом происходит.
Требуется помощь форума. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4515S посткод 00
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 21:56
Как по мне, то два варианта:
- снесли что-то при пайке,
- отъехал север, так как имеет полное право)))
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 21:57
Ещё, кстати и третий есть: отвал сокета при пайке юга. Звоните НТ.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 10:31
Север был менян на новый с дата кодом 1645, потом я его снял и поставил на другую
плату- рабочий, отдал клиенту. Мелочевка вся на месте, сравнил с фото платы.
Сокет проверял с тестером сокета. НТ проверять со снятым севером?
Плата крайне неудобная для ремонта, стоолько разных питаний вторичных разведено
на всякой мелочевке, ужас. Да и ревизий схем на эту плату очень много. Пока нашел
ту , что нужно столько времени потерял.
