Текущее время: 17 июн 2026 14:34
 Заголовок сообщения: acer aspire 4820t чудеса с веб камерой
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:02
Платформа DA0ZQ1MB8F0 REV:F изначально умер видик,переключил на встроенную графику(переставил страпы) после чего перестала работать камера,со слов клиента...грешил на шлейф,распаковал весь,заменил провода,тот же результат,система не опознаёт устройство,если короткими проводами (около 2см) припаиваюсь к плате,всё работает,устройство опознаётся и работает,только делаю длинные,камера опознаётся как неизвестное устройство...при чём без разницы на какой USB порт подключиться,все ЮСБ работают,напряжение 3,9В на камеру идёт,ощущение,что идёт потеря по дате...провода уже разные подключал,3 камеры уже перепробовал...закончились мысли...не могу понять почему так происходит,чудес же не бывает...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4820t чудеса с веб камерой
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:17
по схеме, вроде, 3.
Емкости по питанию 10мкФ и 100нФ навесьте, и посмотрите поведение.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:28
Не правильно написал,3,3 Вольта на камеру идёт....конденсаторы не поменяли поведение...
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:49
что-то с датой происходит,земля и питание могут висеть на шлейфе,и всё равно какая длина,как только удлиняется дата провода всё перестаёт работать...
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 15:10
Дата, должна быть скручена косичкой.
