Текущее время: 17 июн 2026 14:05
 Заголовок сообщения: HP 15-n03sr Quanta U92
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 20:07
Здравствуйте.
Ноут HP 15-n03sr
DA0U92MB6D0 REV:D
Пришел без признаков жизни, после прошивки BIOS загорается индикатор гнезда, при нажатии кнопки кратковременно (секунду может) поднимаются напряжения на дросселях (процессор даже пытается начать греться), потребление не превышает 0,5А и выключается.
При включении от аккумулятора 3 раза моргает светодиод и ничего...
Обнаружил точку (будто горел) на резисторе R344 возле мульта. Схемы нет, может подскажете какое у него должно быть сопротивление?
Фото: https://goo.gl/photos/xKaH2rWZBB3kRSy26
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n03sr Quanta U92
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 20:24
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_u92_r1a_20130327_schematics.pdf
Схема
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 20:42
Вот спасибо!
Видимо все таки мульт... раз резистор к ID блока питания относится.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 16:28
Замена мульта помогла.
Зарегистрированные пользователи: Casperr
