Текущее время: 09 мар 2026 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 01:34
Gaers писал(а):
Представляю программатор на базе ноутбуков Acer 5920, Asus X552C и др. со встроенным картридером для прошивки м\сх памяти eMMC у Samsung SM-T210, SM-T211 и др.
Записать образ emmc_dump.iso на флэшку или на CD. На флэшку можно записать утилитой flasnul.exe. Например (flasnul.exe <номер устройства> -L <файл образа>).
Загрузиться с CD или флэшки.
Вставить SD карту с подсоединенным eMMC чипом во встроенный PCIE картридер ноутбука или планшета. Внешний или внутренний USB-картридер для наших дел не подойдет.
В момент подключения определить по отладочной инфе название блока. Например блок mmcblk0.
Если в момент подключения чипа ничего не выводится на экран, значит не найден драйвер для вашего картридера. Установите в систему соотв. драйвер или просите меня.
Список блоков и их содержимое можно посмотреть командами:
ls /dev #список блоков
hexdump -C -n512 /dev/mmcblk0boot0 #посмотреть первые 512 байт блока boot0
Если результат не помещается на экран, то к команде надо добавить |less
Следующий абзац можно пропустить если м\сх чистая или вы не хотите делать backup.
#вставить флэшку для записи данных в свободный USB разъем
#в момент подключения определить по отладочной инфе название блока присвоенный флэшке. Напр. sdb1
#создать папку /с
mkdir с
#монтировать блок sdb1 как диск /c
mount /dev/sdb1 c
#переходим на диск /с
cd с
#сохранить 512mB User Area
dd if=/dev/mmcblk0 of=mmc512mb.bin bs=1M count=512
#сохранить загрузочную область boot0
cat /dev/mmcblk0boot0 > boot0.bin
#сохранить загрузочную область boot1
cat /dev/mmcblk0boot1 > boot1.bin
#сохранить расширенный регистр EXTCSD
mmc extcsd dump /dev/mmcblk0 > ext_csd.txt
Выполнить команду sync и извлечь флэшку с бэкапом.
#установить загрузку с Boot0 и флаг ACK
mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk0
#установить разрядность шины данных в 4 бита при загрузке с Boot области
mmc bootbus set single_backward x1 x4 /dev/mmcblk0
cd /dump
#Включить доступ для записи к boot0
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
#записать данные из рабочего дампа в загрузочную область boot0 eMMC
dd if=t210boot0.bin of=/dev/mmcblk0boot0
или командой
cat t210boot0.bin > /dev/mmcblk0boot0
#записать 104mB из t210user.bin файла в пользовательскую область (UserArea)
dd if=t210user.bin of=/dev/mmcblk0
#выключаем ноут командой poweroff
Включить планшет и войти в Download режим нажатием кнопок "Home" и "Volume Down".
Используя Odin 3.07 залить PIT-файл разделов и bootloader из сервисной прошивки + любой recovery TWRP .
Зайти в рекавери и сделать Wipe-Format Data, затем Factory Reset.
Установить кастомную прошивку с микро-SD через Install в рекавери.
P.S. По этой методике мне удалось прошить чипы eMCP KMV3W000LM-B310(16GB), eMMC SDIN7DU2-8G и KLM4G1YE4C-B001(4GB). С помощью утилиты "mmc" можно сделать Field Firmware Update (FFU) вашему чипу и многое другое, но я не пробовал. Для работы на андроид-планшете предназначена утилита "mmc_arm". Учтите, что не все ядра андроидов умеют корректно работать с eMMC.
[spoiler=Образы ISO]http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/emmc_dump.iso (~33mB) с рабочими дампами для планшетов T210,211
http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/emmc.iso (~8mB) без дампов[/spoiler]
Доброй ночи! Скажите какие способы записи дампа extcsd во флеш? Команда читать mmc extcsd dump/read работает а вот записать mmc extcsd write нет команды....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 19:53
Ув.Gaers
Продублирую,а то не пойму,ушло в личку или нет.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Имеем SM-T210 Android 4.4.2.
Поменял 358S на китайскую(судя по цене :-)).
Ситуация стандартная-при включённом экране 450мА, при выключенном 330-350 и падает до 0.
Прошил BootFix_4.4.2 . Ничего не изменилось.
Не пойму,то ли не прошилось,то ли микруха кривая.
Файлы до https://yadi.sk/d/Z9eokMNM39Uq4P и после прошивки https://yadi.sk/d/Sh3agNSi39UqEX
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 10:30
:( Здравствуйте!Подскажите пожалуйста что может быть при подключении питания (S MT211) Жужит микросхема U706!потребление 50-80ma
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 17:52
оказывается походу жужит кварц
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 14:06
:(на этой картинки Vdd 2.8 v
а в описании 1.8. опечатка что-ли автор ошибся
у же нафик подключил 2.8 наверно сгорела.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 23:37
2.8 - допустимое напряжение, флешку вы не сожгли. По стандарту: VCC - питание карточки ( ядро контроллера , внутренний RAM и NAND ) Минимальное напряжение 2.8V , максимальное 3.6V.
VCCQ - питание IO линий ( опорное напряжение на транзисторах линий D0..D7 CMD CLK) Допустимые значения 1.8 ... 3.3V.
При проверке на нескольких кардридерах и на разных флешках имел следующую картину: VCC 2.8, VCCQ 1.8 (как положено по уму) - очень долго определяется, чтение происходит с ошибками, запись не идет. VCC 3.0, VCCQ 1.8 - долго определяется, чтение и запись идет, но с ошибками. VCC 3.0, VCCQ 3.0 - определяется нормально, читается и пишется то нормально, то с ошибками. VCC 2.8, VCCQ 2.8 - определяется нормально, читается и пишется без ошибок. Еще немало будет зависеть от самого ридера, некоторые весьма капризны, некоторые жрут все. В любом случае, с напряжением зачастую приходится поиграться, главное не выходить за допустимые пределы. Ну и для некоторых EMMC требуются шаманские танцы, даже Z3X читает и пишет далеко не всегда, не все и и не с ходу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:52
Извините, а уважаемый Gaers еще принимает файлы boot.img на правку для оживления зарядки 358s?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 11:44
Ув.Gaers пропал он лечил 358s,что теперь доноров искать ?как побороть 358s программно ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:48
напишите ему на электронку, он поможет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 20:12
Здравствуйте уважаемый Gaers! Подскажите пожалуйста как специалист по прошивке EMMC.
Есть планшет SM-T210, не загружался - зависал на логотипе. Был прошит Odinом однофайловой прошивкой 4.4.2.
Все заработало, полежал, подключенный к вайфаю - прилетело обновление - нажал ок. Перезагрузка - и тепери он вечно устанавливает это обновление по кругу. В рекавери не входит, Odinom не прошивается никакой прошивкой (в том числе сервисной) пишет Nand write error. Пробовал даже галочку Nand erase all, результат тотже, как будто флешь стала Read only.
Прошу разъяснить что можно сделать в этом случае. Как я понимаю - планшет включается и заряжается, значит в boot области все в порядке. Дело в User area, если я правильно мыслю. Как отформатировать этот раздел, куда сохранилось обновление. Или прошить рековери, чтобы отформатировать раздел Data.
Или это уже флешь померла, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 09:53
Перечитал еще раз тему, нашел информацию что надо прошивать чрез ODIN 3.07 (до этого пользовался версией 3.09) - в ней ошибок нет, все прошилось. Попробовал по инструкции указанной в этой теме: прошить Bootloader с сервисной прошивки с галочкой Nand erase all и с указанием Pit-файла + TWRP recovery, прошилось успешно, но сразу при включении начало снова устанавливать обновление. В рекавери не переходит. В Odin mode переходит стабильно.
После этого прошивал сервисной многофайловой 4.4.2 с разделом System - но тоже самое, после включения сразу в установку обновления. В рекавери попасть тоже не могу. Пробовал в том числе и свежие однофайловые прошивки.
Подскажите пожалуйста, куда могло закачаться это обновление, как переключиться на загрузку системы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 15:11
- похоже закачалось куда надо, а вот флеш-память EMMC иногда само-блокируется на запись и иногда это происходит по неизвестным причинам. Можно попробовать писать внутрисхемно программатором (у меня Z3X...), но и это без обновления ПО самой EMMC-и часто не помогает. 199%-но решает замена EMMC-ихи. Делал как то, даже проц с оперативкой перекатал до того как Z3X приехал. Потребление платы исходно было в районе 0А15 и никакой реакции по изо; после перекатки проца по нажатию кнопы стало ступенчато до 0А25 расти. Прошил внутрисхемно загрузчик, потом одином - и только тогда всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 12:19
Друзья, подскажите по планшету T211 (извини, Gaers).
Имеется планшет , видимо роняли (небольшой скол на сенсоре), принесли с жалобой "не включается, не заряжается". Небольшой опыт в ремонте планшетов имеется, подниманием планшетов заливкой через подобные ридеры пока не
занимался. Потому нужен совет.
Самодельный адаптер делал так: взял текстолит, сделал его по форме карты SD, вставил его в картридер - поялвились слабые полосы от контактов, между ними процарапал канавки, сверху к ним подпаял провода.
Выпаял резистор и конденсатор, подпаял провода от самодельного адаптера к памяти (провода около 8см). Питание подал от USB (пустив его через цепочку диодов, получил 2.9 вольт, порты же USB уже имеют ограничение в 0.5 А).
Дальше: воткнул адаптер в ридер (пробовал в 2 ноутах - Nautilus Z790 и Lenovo U165, на одном ХР SP3, на другом семерка стоит), подключил питание - потребление нулевое (мерял есс-но в режиме амперметра и на пределе 10А).
Может я что-то делал не так? Землю с usb я подключал к земле платы. Соплей нет - смотрел в микроскоп. Читал, что эта серия планшетов страдает выходом из строя проца, но ведь я же к памяти подключаюсь. Должно ли быть потребление тока, если не подключить адаптер к слоту ридера (по идее да, память же не выпаянная)? Смущает не метод чтения/записи и не то, через что это делать (планшет/ПК), а то, что нет потребления тока.
Питания по сервис-мануалу 1.2 и 1.8 на месте. Имеется цифровой осцилл китайский, предел измерения 100кГц (потому CLK и CMD проверить не могу).
Подключаю естественно при отключенной батарее (она через время просаживается ниже 3 вольт, изначально, когда принесли она была высажена в ноль). Просто не понятно, почему вообще нет потребления тока.
Подаю 2.9 вольта сразу на Vcc и Vccf, землю кинул на массу (широкая дорожка земли, на которую экран ложится)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 12:56
Понимаю, что должно быть потребление тока даже без ридера. Сегодня подпаял снова только питание и землю - тишина. Хотелось бы восстановить, потому что с моими симптомами восстанавливали (если зарядить батарею внешним бп, то при подключении 1.2 и 1.8 напряжения имеются, и проц тёплый и через 1-3 суток батарея высаживается ниже нормы).
Как здесь
Добавить фото?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 16:16
(Жаль, что нельзя редактировать сообщение здесь)
Поменял провод - потребление 0.4А
Остался вопрос за ридером.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 16:53
" Texas Instruments PCIxx21 Integrated Flash Media Controller" подойдёт же в качестве ридера? (убунту 6 поставил)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 22:37
Нашел SD-адаптер, сделал переходник, подпаял все провода
Передергивая питание, добился потребления 0.3А (вместо 0.45). Ридер ноута не увидел память ни в винде, ни с загруженной флешки.
В диспетчере висит "Стандартный SDA-совместимый SD хост-контроллер" с ID PCI\VEN_104C&DEV_8034
видимо надо искать ридер
" Texas Instruments PCIxx21 Integrated Flash Media Controller" сидит на PCMCIA....
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 16:48
Здравствуйте !
Планшет Samsung T211 проблема при подключении зарядного устра-ва нет индикации на подключении зарядки.
Заменил микросхему SMB358S (358S) купленной у китайцев реакция на подключения зарядки появилась но зарядка как стоит на определенном проценте так и не поднимается, аккумулятор менял.
Может кто подскажет где покупать 358S без правки ядра (номер_шины) в Kernel.img.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 09:09
Gaers писал(а):
Для определения проблем с чипом зарядки сделайте диагностику по инструкции viewtopic.php?p=723042#p723042
Ядро надо править если по команде ./i2cdetect 2 в таблице присутствует число 57 или при выключенном планшете ток с ЗУ отсутствует.
Выкладываю правленые буты под китайски чип зарядки 358S для андроида 4.1.2 и 4.4.2
BootFix_4.1.2
BootFix_4.4.2
Чтобы решить проблему с зарядкой скопируйте исправленный бут-файл на планшет в папку Download, переименуйте его в boot_fix.img и через ADB загоните в блок mmcblk0p9 командой cat /storage/emulated/legacy/Download/boot_fix.img > /dev/block/mmcblk0p9
Перезагрузите устройство.
Спасибо! Китайский smb358S - после установки исправленного Gaers boot_fix.img планшет стал заряжаться.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 08:56
Gaers Спасибо за инструкции и исправленный бут файл.
Единственное что не пойму, прошил BootFix_4.1.2, после этого планшет нормально заряжается, но при включении нет картинки, и только после того как планшет полностью загрузится, его надо заблокировать и при разблокировке картинка появиться.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 22:50
Здравствуйте
Попробовал залить правленые буты под китайски чип зарядки 358S, предложенный Bacek
к сожалению не чего не вышло
помогите исправить бут-файл
Ссылка на boot.img
ADB.jpg [ 111.99 КБ | Просмотров: 18236 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 22:51
Прошивка 4.1.2
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 23:02
Оригинальный контроллер стоит 250р., в чем прикол с этим геморроем, почему вам спокойно не живется, какая необходимость ставить китай за 3 копейки и потом скакать возле него с бубном?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 23:33
Inside,поделитесь пожалуйста где такой приобретали.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 13:31
Всем привет ! Эта ветка живая еще, надеюсь ? Или может есть подобная тема ? Нужна помощь уважаемые ! Необходимо поднять кирпич - майфун (магниттола) Medianav_1, устанавливаемый в автомобилях Renault, Lada Xrey и т.д. Работает этот зверь на WinCE. После неудачного обновления с флешки и копирования файлов в разделы CS, CS2, CS3, CS4 через этот самый Win CE висит на лого при загрузке. На форуме http://forum.dusterclub.ru в этой теме
http://forum.dusterclub.ru/showthread.p ... post253588
уже было сделано все что можно. Остался последний вариант - распайка SD карты вместо eMMC. Но мне очень хотелось бы убедиться в смерти eMMC или возможности ее восстановления. В интернете не нашел обучающей инфы по работе с eMMC. Прошу объяснить как можно проверить память и может быть залить в неё дамп. Имеется в iso формате. Насчет переходника и картридера понял. Сработает ли этот метод с майфуном ? Здесь все таки больше телефоны обсуждаются. Память в устройстве SKhynix H26M31002GPR e-NAND 344A. Вот такая https://ru.aliexpress.com/item/4GB-E...047159397.html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 13:34
Почему то ссылка последняя не открывается, вот еще раз https://ru.aliexpress.com/item/4GB-EMMC ... 59397.html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 13:54
Вот схема подключения. Линии данных и тактирования уходят на процессор устройства http://forum.dusterclub.ru/attachment.p ... 1496483614
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 21:28
Приобретали у оф. дилера Samsung в нашем городе.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 17:52
Доброго дня.
EMMC JY941 (Samsung G530H)
Ноутбук MSI PR210
Разобрал MMC адаптер, "подпаял" честно говоря взял плату от Lenovo A2010, снят КП, процессор, нашел куда идут выводы CMD, CLK, DATA0, зацепил к адаптеру.
Питание VCC тоже к адаптеру, VCCQ к ЛБ.
Закатал образ на флеху, загружается, вставляю адаптер.
Write protecting the kernel read-only data: 2336k
sdhci-pci 0000:06:04.1 SDHCI controller found [1524:07850] (rev 0)
mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:06:04.1] using PIO
sdhci-pci 0000:06:04.3 SDHCI controller found [1524:07851] (rev 0)
mmc1: SDHCI controller on PCI [0000:06:04.3] using PIO
mmc1: error -110 whilst initialising MMC card
Я что то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 01:03
Коллеги, подскажите номинал резистора R407 (на фото он висит на линии "DAT0").
SM-T211_eMMC_pinout_.jpg [ 192.58 КБ | Просмотров: 17867 ]
