Текущее время: 04 мар 2026 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: samsung NP-NC10-HAV2IT красный экран
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 01:08
Привет
Ноут я уже не помню когда взяль
С проблемой белый экран
Перебрал шлейф ВСЁ ЗАРаБОТАЛо
На днях таже самая проблема только обрывов больше
И снова перебрал шлейф
Спустя неделю ни с того ни сего на матрице всё покраснело
Систему грузит всё работает а экран КРАСНЫЙ
На внешке всё в норме есть все цвета
Может я ошибся в переборе шлейфа
Или ноуту кирдык или матрица глюк
Если есть схема на сей дивайс скинте
Или кусок схемы конектора шлейфа матрици
Если у кого есть схема на сей девайс скинте
Или шмат конектора матртци
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-NC10-HAV2IT красный экран
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 09:38
Перебирайте еще раз шлейф или покупайте новый, но, в этот раз попробуйте все-таки уложить его правильно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 12:13
Вот оно как
IMG_20170603_105706.jpg [ 75.67 КБ | Просмотров: 4855 ]
IMG_20170603_105735.jpg [ 74.34 КБ | Просмотров: 4855 ]
IMG_20170603_105856.jpg [ 48.26 КБ | Просмотров: 4855 ]
IMG_20170603_105719.jpg [ 47.87 КБ | Просмотров: 4855 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 12:17
Для того чтобы перебирайте еще раз шлейф
Нужен кусок схемы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 12:30
Как дети :-)
Ну тогда не перебирайте, а замените.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 01:16
Для того чтобы перебрать и нужна схема
А то надоела уже одно и тоже собирать
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 15:43
был подобный случай на LA-5911p красное изо - виновником оказался видеочип 4007 обрыв по зелёному каналу, переделал на встройку и всё пошло!
прозвони лвдс каналы относительно земли.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 15:50
Это подойдет?
NC10.PNG [ 33.44 КБ | Просмотров: 4812 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 23:46
Да это то что Нада
По этой схеме и буду собирать шлейф
Большое спасибо
Как только сделаю шлейф дам знать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 14:30
Собрал шлейф по сей схеме
Всё осталось в таком виде как и было
Виновником предполагаю видео чип
Дайте пинок где кинуть перемычку на чипе
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 14:39
Дисплей подкинуть не мешало.Был случай после колхоза убили контроллер матрицы и именно по зеленому канала ,звонился канал низким сопротивлением по земле,заменил с разбитой и все заработало,бывают случаи когда дергают шлейфа под напругой.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 14:42
Вам выше писали прозвонить каналы относительно земли ,замеры в студию .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 14:46
Под наклейкой под оперативкой обычно пишут платформу. А видиочип есть на плате и кто?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 17:01
мост 945GSE
покозания на разёме
HDR-30P-2R-SMD-MNT
J507
1,2,3 VDC_LED 4.7 V
4 P3.3V 3.2V
5 LCD3_BRIT 3.2V
6 GND
15 GND
16 GND
17 LCD1_ACLK 1.2V
18 LOD1_ADATA2 1.1V
19 LCD1_ALCK# 1.2V
20 LCD1_ADATA2# 1.2V
21 LCD1_ADATA1 1.2V
22 LCD1_ADATA0 0.1-1.2V
23 LCD1_ADATA1# 1V
24 LCD1_ADATA0# 2.1V
25 P3.3V 3.2V
26 LCD3_EDID_CLK 3.2V
27,29 LCD_VDD3.3V 3.2V
28 LCD3_EDID_DATA 3.2V
30 GND
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 17:13
Под черной наклейкой. А не на стикере слота.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 17:31
Model WINCHESTER-R
REV : 1.0(09-01-13)-01
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 17:43
Завёл матрицу в тест режим
вся палитра цветов на месте
На Матрицу можно не грешить она целая
jjjjjjjjjj.JPG [ 50.86 КБ | Просмотров: 4751 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 18:07
Ищем в гугле схему и определяемся где обрывы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 18:36
меня смущают
22 LCD1_ADATA0 --------0.1-1.2V
23 LCD1_ADATA1# -------1V
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 19:01
Вижу, что моя твоя не понимает. Дальше сам.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 19:41
Короче берешь прибор в руки ,ставишь на измерение сопротивления ,один шуп черный на корпус (на минус) а вторым красным
тыкаешь по каналам и замеры в студию.Перед тем как мерять снять батарею и отсоеденить блок питания.После замеров отключить разъем матрицы от платы и измерять по отдельности и замеры в студию.Должно получится три замера на основе их будет понятно где проблемма. По поводу исправности матрицы очень сомневаюсь так как необходимо подкинуть другую заведомо рабочию .Надеюсь доступно. :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 11:47
4 P3.3V ---------------------793
5 LCD3_BRIT ---------------1093
6 GND
15 GND
16 GND
17 LCD1_ACLK -------------1338
18 LOD1_ADATA2 ----------1330
19 LCD1_ALCK# ------------1358
20 LCD1_ADATA2# ---------1355
21 LCD1_ADATA1 -----------1352
22 LCD1_ADATA0 -----------1348
23 LCD1_ADATA1# ---------1318
24 LCD1_ADATA0# ---------1348
25 P3.3V --------------------808
26 LCD3_EDID_CLK ---------1074
27,29 LCD_VDD3.3V --------1227
28 LCD3_EDID_DATA -------1456
30 GND
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 12:13
тестер на по звоне диодов
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 12:36
6 GND
15 GND
16 GND
30 GND
это замеры с отключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 13:28
да это всё отключено
даже батарея биос
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 13:32
по сопротивлению норма , на 22 и 24 пины прозвоните от платы до матрицы доходит? это как раз зелёный канал, и матрицу подкинуть бы - то что вы тест провели-ни о чём не говорит -так может быть обрыв по этому каналу(в самой матрице)- проверяёте всё.
и замеры на прозвонке с подключеной матрицей на 22 и 24 пинах (естественно без подачи питания)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 13:51
22 LCD1_ADATA0 -----------1333
24 LCD1_ADATA0# ---------1325
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 14:01
Поменяйте полярность и измерьте на этом канале,замеры в студию .Матрицу придется подкинуть для сто процентной уверенности что проблема не в ней иначе это гадание на кофейной гуще без осцила.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 14:14
всё верна на матрице
по пину матери 22 LCD1_ADATA0 по 9 матрице
по обрыв на микр T1
на что можно заменить или просто кинуть перемычку
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 14:46
Ни че не понял фото в студию.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
