Текущее время: 18 июн 2026 16:04
 Заголовок сообщения: asus k56cb-xo129h мать k56cm rev.2.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 21:24
выключился во время работы
19 В есть, на кнопке 3.3В, батарейка норм, с дежурки на одной катушке 3.3В, на другой 1.34В, если распаять перемычку pjp8101 то 0, присутствует только en_3.3, en_5 нет, enldo-6.4В, ldo-5В, на j3001 3.3В.
если нужны какие-то замеры указать точки, схемы нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 22:46
kkyou писал(а):
схемы нет
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38580
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 09:50
спасибо, видел, это не схема
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 10:37
это лучше схемы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 13:30
если можно уточнить нет 5venbl с мульта - менять мульт или на мульт не поступает сигнал с другого устройства, поэтому нет и включения 5В на дежурке?
выпаял RT8206l звонится ILIM1 на пятак, остальное вроде в порядке, снял с другой платы RT8206B так же ILIM1 на пятак - это нормально?
при подключении 19В, при выпаянных PJP8102 и PJP8101 на +3VSUS - 2В, +5VSUS - 1,34В.
со снятой RT поднял напряжение до 3В на +3VO ничего не греется, так же поднял напряжение до 5В на +5VO при этом пробился верхний ключ, видимо был неисправен, и немного подогреваются PD8101 и PD8102.
после замены ключа и установки RT принудительно подал +5ENBL, появились 5В, так же оба _PWRGD 3.3В.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 14:54
Если без шимки дежурки подключал зарядку, на этом ремонт можно закончить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 18:20
отписался как есть, зарядкой без смысла не тыкаю
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 14:29
тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Dmitrij.F.
