Текущее время: 18 апр 2026 14:14
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 13:25
Здравствуйте. Нужно установить Windows 7 с загрузочной флешки на fujitsu lifebook ah532. Для этого я пытаюсь в биосе отключить функцию secure boot, но возможность переключать режим "заморожена". Когда-то очень давно с этим сталкивался (на другой модели нотбука), поэтому не помню в чем проблема. Включение Legacy ни на что не влияет. Предлагаю 4 скрина, чтобы вы поняли какая модель биоса. Может есть какая-то хитрость или я чего-то не понимаю. На сайтах, к сожалению, не смог найти решения именно под мой биос. P.S. Естественно попытка загрузки с флешки выдает ошибку. CSM строка тоже не активна.
1.JPG [ 274.98 КБ | Просмотров: 6246 ]
2.JPG [ 275.78 КБ | Просмотров: 6246 ]
3.JPG [ 316.75 КБ | Просмотров: 6246 ]
4.JPG [ 324.49 КБ | Просмотров: 6246 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 13:29
Если не ошибаюсь, CSM нужно сначала включить. Возможно для дальнейших действий понадобится перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 13:35
ramsujot писал(а):
Если не ошибаюсь, CSM нужно сначала включить...
Вы не внимательно читали. CSM строка не активна.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 14:20
3ndl3ss попробуй установить пароль супервизора и перезагрузиться. После отключения secure boot пароль можно отключить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 14:33
ZZZ7ZZZ Лучший!!! Действительно помогло.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 18:38
Спасибо! Помогло)
