Текущее время: 08 апр 2026 07:58
 Заголовок сообщения: Lenovo z565 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 13:48
Lenovo z565 Загружается ос картинка есть, но через некоторое время гаснет и ноут виснет. по началу это проявлялось через несколько часов работы просмотра видео через браузер, но потом стало чаще. Проблема проявляется как на Windows 7, как и на Windows 8. На восьмерке картинка гаснет практически сразу как только появляется рабочий стол. Если установить на видеочип стандартный видео драйвер то работает норм. Естественно подозрение пало на видеочип. Заказал на Parts Derect чип пришел (чип 2016 года выпуска.) поменял но нечего не изменилось. Видеочип 216-0774009. север 216-0752001.Платформу не запомнил а ноут собранный если она понадобится то я разберу и скажу. Может у кого была такая проблема помогите советом.
Изо пропадает как на основной экран так и на внешний.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z565 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 14:32
зависание при просмотре ютубов - частая проблема с полудохлым 2001-м. и вообще - в данном буке оптимально менять либо оба чипа, либо новый север+ума
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 11:21
в моем случае видео уже заменил осталось север махнуть
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:56
заменил север нечего не изменилось при запуске любого видео или запуска браузера пропадает изображение как на основную матрицу так и на внешнем мониторе и ноут виснет. Что еще может быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:59
Видеопамять, либо ее питание.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 22:27
Можно на UMA переделать, и потестить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 10:36
все сделал как описано в теме viewtopic.php?f=369&t=116266
изменилось лишь то что ноут перестал выдавать картинку на матрицу на внешний выдает но пропадает как и до этого.
и у меня нет резюков возле L4 Фото1. я перекинул все 10 резисторов по линиям Lvds. Фото2.
2. Выставляем три страпа как на фото. сверху вниз 0 ом-4.7ком-4.7ком. они у меня изначально были в таком положении фото3
Перекинул резистор около q27 фото4.
Заметил такую закономерность что при работе от аккумулятора проблемы нет но как только подключить зарядку сразу пропадает картинка и ноут виснет. Пробовал разные зарядки и оригинальную.
Платформа: LA-5754p Rev:1.0
Изначально в диспетчере устройств есть только дискретное видео и нет встроенного. Может на моей плате нельзя в UMA Переделать?
Комментарий к файлу: Фото1
P70713-100104.jpg [ 330.14 КБ | Просмотров: 1401 ]
Комментарий к файлу: Фото2
P70713-100009.jpg [ 373.75 КБ | Просмотров: 1401 ]
Комментарий к файлу: Фото3
P70713-092609.jpg [ 498.56 КБ | Просмотров: 1401 ]
Комментарий к файлу: фото4
P70713-092436.jpg [ 317.79 КБ | Просмотров: 1401 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 11:18
А что пост карта говорит?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 12:29
Напряжение на проце не пропадает? И остальные вторичные напряжения проверить тоже.
