Текущее время: 01 апр 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-14 нет старта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 22:27
Здравствуйте. Принесли Toshiba A300D-14, нет старта.
Платформа: DABD3GMB6E0 REV:E
Проц: AMD Athlon 64 X2 QL-60
Север: 216-0674022
ЮГ: 218s7ebla12fg
При нажатии кн. вкл загорается диод питания и через 2 сек. выключается. Больше никаких признаков жизни не подает. Потребление 640мА и постепенно падает до нуля. При питании от батареи та же ситуация. Зарядка АКБ не идет, хотя индикация есть, и на + АКБ появляется 12,5 в. Но на деле потребление 18 мА. И батарея не заряжается. Ниже прикладываю осциллограмму с дросселя PL12. Явно не нормальная картинка.
Дежурки 5в и 3,3в есть. При нажатии кн. вкл. на 4-й ноге мульта появляется 3.3в и падают через пару сек. В надежде на чудо сразу заменил чарджер, ну и прошил биос. Чуда не произошло)).
Клиент говорит, что 3 года назад меняли «видеокарту». (под севером действительно есть остатки флюса, и нет компаунда). Прогрев не помог. Подскажите, что и где нужно еще замерить. Позже результаты замеров выложу. Спасибо.
charge.jpg [ 108.71 КБ | Просмотров: 661 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-14 нет старта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 22:36
на обратной стороне платы под процессором, есть NECTOKEN (конденсатор такой), если его немного подогреть феном - 200гр - 10сек то возможно будет старт. Если старт будет то NECTOKEN под замену. На этом форуме и в гугле описано как это сделать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 22:47
На этой плате нет Nectoken'a. Стоят два по 330мкФ.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 23:35
... "отыгрался хрен на скрипке"(с) ...менять его...он уже был отреболен..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 00:12
Спасибо. Тогда еще маленький вопрос от нуба. А зарядка получается тоже от него может зависеть, или это другая проблема?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 00:26
..его бы на ноги поставить для начала..
...кончина севера это всего лишь гипотеза..надо хотя бы по периметру осмотр сделать - юсб осмотреть/прозвонить..
..обвязку шима исл6251 глянуть
...наличие/состояние дежурок на исл6237 посмотреть... схема в сети гуляет...
..а потом и решение принимать..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 00:31
OK. Завтра буду посмотреть. Хотелось бы определенные сигналы проверить (правильные значения). Схема есть конечно.
cron
