Текущее время: 05 май 2026 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC rev 2.0
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 23:40
Vladimir1112 писал(а):
Шил с учетом, что флешь на 1.8 вольт? Без переходника не всякий прогер прошьет.
Тогда наверное мульт.
Если она на 1,8 В, то странно, что в плате она питается от 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 09:33
Там стоит W25Q64FVSIG и питание у неё 3,3 В...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 12:59
А схема появилась? киньте ссылкой :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:22
а тема то актуальна еще ?
ситуация такая же как и у тс: мульт подкидывал другой прошивки все без толку, смущает потребление после нажатия 014а
и на 67 ноге мульта 3.14в хотя надо 3.3 ( пните кто решил в куда смотреть ? в хаб ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 23:25
В моём случае был дохлый хаб.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 16:49
у меня почти такая же проблема! только вот с одной оговоркой! после перепрошивки биоса после нескольких перезагрузок слет дампа идет! и дежурка падает на 0.6v обвязка мульта целая что может просаживать дежурку подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 20:35
Это какая дежурка? Больше не пиши неграмотно, тут таких не любят и не отвечают.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023 16:53
Была такая же ситуация как у ТС: после нажатия на кнопку включения загорается зелёный индикатор, ток потребления менее 10мА, поднимались только LDO и силовые 3,3В и 5В. Из типовых проблем был поврежден шлейф на кнопку включения, из-за чего не было сигнала LID SW#. Замена шлейфа результата не дала, ровно как и прошивка разных версий БИОС. Хотя и было мелкое залитие, но вся мелочевка в порядке. Проверяя все напряжения почти в таком же порядке, как советовал Vladimir1112, дошел до хаба. Неисправность была в том, что не было 32кГц, хотя +VCC_RTC и RTCRST# были в норме (не знаю, почему не проверил сразу, банальщина ведь). Замена кварца решила проблему.
