Текущее время: 01 май 2026 06:35
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 17:46
Привет. Принесли данный ноут с проблемой, что не включается. До меня был в другом сервисе. Разобрал, до меня трогали шим заряда, ставили крево, да еще как я уже потом понял и не правильную шимку. Стоял BQ24751A. На схеме BQ24753A. 51А не открывал входные полевики PQ1 и PQ2. заменил шим, поставил BQ24751. Сейчас плата запускается, но отказывается заряжат батарею. Пишет "батарейка не обнаруженно" и постаянно мигает светадиод зарядки. Аккумлятор на другом ноубуке нормально заряжается.
На CLK_SMB был 120ом. заменил pd4. на DAT_SMB и CLK_SMB сопративление стало 7,5 ком. 3,3 в на этих клемах появилис и опрос если верить осцелографу. на PL2 появляется шим сигнал и на BT+_L напряжение поднемается до 12,5в. но через 34 секунд падает 12в до 1в и начинает мигать светадиод.
заменил мулть, поставил NPCE781LA0DX в место NPCE783LA0DX. они аналоги, идентификатор PU5 R5G05000N100NS на YCBCSYSNS8011EL.ситуация не изменился... какие советы?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 23:14
Идентификатор новый или с донора? Вероятно дохлый.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 23:17
Батарея китайская или оригинал? Китай может и не заработать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 08:38
Идентификатор с донора.
АКБ работал на ноутбуке, и на дугих тоже работает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 11:33
поставил этот идентификатор на рабочий комп, нормальо заряжает.
сравнил все напряжение, все совподает, не понемаю что не так
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 11:37
сони не всегда хорошо переносят мульты-аналоги
думаю беда в том что вы поставили возможный аналог , а не то , что предусмотрено заводом
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 13:37
заменю на тот, который стоял и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 11:19
заменил мульт, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 14:16
Значит так, провожу итог, что было сделанно:
Был заменен диодная сборка PD4, который не давал работать линиям DAT_SMB и CLK_SMB. Был заменен PU1 74AHC3G14DC, что и был виновником. на всякий был заменен идентификатор PU R5G05000N100NS, аналог которого YCBCSYSNS8011EL, я взял с MBX-165. В моеом случае он работал (был проверен на другой плате). И мульт NPCE781LA0DX, который был поставлен в место NPCE783LA0DX. Правдо я поставил родной, но на этой платформе замена на NPCE781LA0DX подврждаю, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 20:41
вот не вижу упоминаний про BIOS
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 22:16
Потому что биос тут нечего не решил. я пару прошивок мульта и биоса заменил, никак не влияла на ремонт. поставил родной биос и прошивка мульта.
