Текущее время: 18 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: DELL pp20l не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 19:02
DELL pp20l (зарядка не родная) перепутали полярность теперь нет ни коких призноков жизни пожалуйста подскажите что могло сгореть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 20:31
DELL INSPIRON 6400 реальное его название, а pp--- это партнамбр.
Для начала разбери и посматри на плату напредмет прогорания. Потом возьми мультимитр и прозвони обвязку вокруг разьёма. (((p.s сгореть могло всё что угодно))).
8)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 20:35
бук разобрал на придмет сгорания деталей нет внешне, все цело, правдо акумулятор мертвый но пробовали другим эфекта ноль
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 22:21
Вставь БП в разьём DC и проверь доходит ли питания до разъёма АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 23:52
нетпитание на акум не приходит но питание приходит на кнопку включения 3V скажи а что за микросхема AG4DN
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 00:43
Напиши всё что есть на микрухе.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 21:04
название микрухи AG4DN FDS 4435 написал все что было написано просто проверяю тестором вход 18V есть а выхода нет не кокого
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 23:04
FDS 4435
Полевой транзистор. А на выходе должен быть КТО_ТО... оч интересно :-)...
Судя по всему у вас убита цепочка подающая 19 в в ноут, она может быть реализована как на отдельной логике, так и на KBC, так что советую свернуть тестер, пока изыскания не привели к летальным последствиям и нести зверька к специалистам.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 23:32
да не утешительный ответ не ужели они не могли поставить какую нибуть защиту от таких действий?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 00:17
Вариантов не много. Вы бы блок-схему на ноутбук посмотрели - это хорошо помогает разложить по полочкам информацию. Вкратце - результат может быть от "выжжено все, что питается от 19V" и кончая "сдохла цепочка, подающая 19V в ноутбук". Но для анализа ситуации как минимум надо разрисовать схему подключения элементов от разъема и оценить что могло сдохнуть. Я бы начал проверять силовые элементы (транзисторы, диоды). Потом уже смотреть дальше.
да какая защита? Это пользователь дурак, что полярность попутал - ноутбук тоже сложное устройство и надо уметь им пользоваться, а не тыкать все подряд...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 00:52
Как правило защиты от неграмотного пользователя в технике не имеется 8) Ибо этот неутомимый враг, который так и пытается съекономить на всём что только можно вместо того чтоб купить родной блок, является абсолюстно непредсказуемым в своём желании съекономить и все его уловки предусмотреть просто невозможно...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 10:13
Мне опять же непонятно толкование термина "полярность" в трехконтактном разъеме...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 10:25
:D Так там 3-х контактный ? :D Неделю одну плату такую ковыряю где питание на 3-ий контакт попало... Мультяк, ЮГ (хз как умер), но плата еле задышала, но не до конца. Такие трупы оч. тяжко оживляемые...
