Текущее время: 05 май 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Acer 5750g видеочип
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 18:27
Приветствую
Плата P5WE0 LA-6901p Rev 2.0 был в коротком по питанию видео чипа, но маркировка стертая полностью на видеочипе. По схеме ставятся N12P-GS/GV, поставил N12P-GS-A1 но в системе видится как Gt630m с восклицательным знаком. Какой там чип стоит в оригинале?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g видеочип
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 18:50
2 варианта.... N12P-GS-A1 и обрубок N12P-GV-OP-B-A1
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 19:03
а так же N13P-GL2-A1
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 19:27
Точно, точно... а какой-нить N13M-GE3 там не стоял ли ещё) а то чевойта редко вижу уже такую доску в ремонте... значит 4 чипа предустанавливались)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 19:38
Спасибо со ответы, значит N12P-GS-A1 по сути должен заработать! Попробую биос залить другой!
Еще один момент смущает, после установки чипа не было подсветки, выяснил что нет сигнала INVTPWM, по схеме у меня стоял резистор на R20, а на R19 было пусто, хотя с дискретной графой должно быть наоборот?! Переставил резистор, подсветка появилась.
12345.jpg [ 89.76 КБ | Просмотров: 3396 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 18:43
Перепробовал разные версии биоса, не хочет N12P-GS-A1 жить в винде. Видится как GT 620m с восклицательным знаком. Почему он определяется как 620m если это 540m?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 19:11
как же не может . если он там с завода ставился
ноутов с этим чипом гораздо больше , чем с чипами N13
самолично вместо N13P-GL2-A1 ставил N12P-GS-A1- определяется и работает как Gt630m без каких либо бубнов
ищите сканы , изучайте схему - страпы видимо ваше всё
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 19:32
Точнее GT 630m
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 19:50
Может у кого есть фото платы хорошего качества, не могу найти. На форуме есть, но ссылка не рабочая!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 20:00
Сравнивайте
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 09:35
а винду чистую пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 13:56
"Это по умолчанию!
Лишенко Александр писал(а):
Судя по фото, у меня изначально стоял N13P-GL2-A1. Убрал один резистор, второй переставил, теперь стал определятся как GF108 INT, тоже с восклицательным знаком :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 16:06
Точнее выставил страпы как на N12P-GS-A1
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 19:19
Просмотрел еще раз внимательно страпы, не хватало strap3. Установил резистор на 25к, наконец то увиделся как gt540m, но все равно с восклицательным знаком и кодом ошибки 43.
Безымянный.jpg [ 196.81 КБ | Просмотров: 3282 ]
Точнее Strap 2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 14:55
После долгих раздумий понял что у меня видео памяти 1Gb, а не 2Gb :-) Память тут h5tq1g63dfr-11c 8 штук
Поменял один резистор на ROM_SI на 15k. Но пока все еще без изменений :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 17:27
Пришел на чистку такой же аппарат, слил с него биос рабочий. Пока что опаять без изменений :(
Есть у кого какие мысли. Вообще изначально был растрепанный шлейф LCD, и разное сопротивление по линиям LVDS. Шлейф и север поменял, затем видео чип и пошло поехало)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 21:03
ошибка 43 может быть как от дефекта (недосел) чипа , так и от неработающей (отваленой) видеопамяти
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 17:47
Видео чип ставил новый, перекатывал на свинец, в пайке уверен. Насчет видеопамяти надо подумать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 18:12
Все таки дело оказалось в пайке, что довольно странно :-) После перекатки видеочип определился нормально, драйвера встали!
Но все таки смущает FPS в Furamarke, для такой видеокарты в полноэкранном режиме в стандартном разрешении выдает 5 fps.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serqs, Yandex [Bot]
