Текущее время: 22 апр 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 216-0774009
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 00:22
Господа, Купил чипак, 216-0774009 как понять какой какой ИД? матрица с этой видюхай черная как у негра задница, на внешке тоже самое. вкатал родной. работает.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 00:28
платформа dasx6amb8g0 rev g HP4320S
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 00:33
А, чуть не забыл, родной с резистором, купленный с кондерам
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 01:16
Я нашел. блин . че за дата код. да под логотипом же. короче. отличаются. 1304 у купленного. а родной завтра посмотрю когда буду на работе
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 10:43
Ну, узнаете вы ИД, и что это даст? Чип то все равно не тот.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 14:01
Зная ID можно биос замодить под этот чип. Нотик инит проходит, только картинку не выдает? Если да, есть программка под ДОС, которая сканирует устройства в системе и выдает их ID. Делаете флешку с досом, прописываете прогу в autoexec, заводите плату с флешкой и получаете id
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 11:03
не всегда...
И вы предлагаете это абы-что поставить клиенту? Это все равно, что старый чип погреть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 22:52
Надо прогу найти под дос, чтобы ид в кристал писала.
Ни у кого нет? :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 23:15
Чего делала???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 23:32
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Чего делала???
ну наверно типа программатора вертьянова чтоб прогер шил в чип ид .... )))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 10:56
radeon6, я знаю где есть, но уверен, что не продадут :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 22:08
Ни у кого нет? :)
Где-то на влабе была, ищите в разделе методик
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018 20:10
Ни у кого нет? :)
Дааа, если бы с этим разобраться то цены не было бы... 4058 одним махом в 2001-й, радики в FirePro, было бы здорово.
Нужно с шиной разобраться по которой ID считывается, можно эмулятор написать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018 22:59
Разберитесь, конечно!
Я даже Вам помогу, чтобы не рыться в поисках спеков: https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 20:59
Привет. Платформа BREMEN-VE REV: MP1.1
Стоит родной 216-0774009 с датакодом 1046 и конденсатором.
Можно заказывать в партсе и ставить - всё ок там сейчас с ними? На фотке ихней с конденсатором и датакодом 1031. :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 10:04
ставьте 0774207 - больше шанс наткнуться на нормальный чип
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 11:00
Доработки какие-нить нужны будут?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 11:09
Сейчас посмотрел - и в "партсе" и в других и 4009 и 4207 все идут reball...
Что тогда реально лучше воткнуть из них?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 11:18
Если необходимость доработок не пугает, там шикарно встает 0774008.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 11:25
4008 тоже reball, так он же хуже чем 4207... Клиент хочет по производительности не хуже чем 4009, платит за это.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 11:29
Georgik писал(а):
Клиент хочет , платит за это.
Ставьте то, что стояло :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 11:32
Ну так 4207 и 4009 одинаковые и 4207 даже моложе :)
Только я поэтому и спросил - как сейчас в партсе или еще где - 4009 или 4207 всё же взять? Ведь по-идее 4207 встанет вместо 4009 легко и заработать должен сразу и без переделок.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 20:23
С какого ... он заработает ? биос исправите - заработает
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 22:38
Так что лучше реально поставить из того же партса? И 4009 и 4207 там идут reball...
Кто на опыте по 4009 reball из партса?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 13:01
Доброго времени суток всем. Может кто поделится фоткой материнки с обратной стороны видеочипа Hp probook 4720 h9265-4 48.4gk06.041.
HTB1x3owwlmWBuNkSndVq6AsApXaU.jpg [ 187.81 КБ | Просмотров: 6428 ]
Стоял родной 216-0774009 с датакодом 1033 и резистором. Установил тоже с резистором датакод 1705, брал на алике.
Изображение выводит только на внешний экран разрешением намного больше экрана. Фото необходимо для проверки деталей, может сдул какие при прогреве.
IMG_20190204_15564511.jpg [ 285.72 КБ | Просмотров: 6428 ]
IMG_20190204_155619111.jpg [ 274.76 КБ | Просмотров: 6428 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 13:32
Брал в магазине SUHMS?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 13:39
..думаешь там должны быть резюки и кондеры кадровой и строчной разверток ??.. :)
Yalot писал(а):
брал на алике.
...деньги на ветер(с)..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 00:47
Нет, в Shenzhen Hong Ming electronics. После аргументов, что чип нерабочий, второй прислали, только тоже не рабочий. Поздно на ваш форум наткнулся.
Может кто подскажет где в Беларуси можно приобрести рабочий чип? И всё-таки, может фото у кого есть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 00:59
Это и есть этот SUHMS. Я там часто беру - пока вопросов небыло.
Может у вас в другом проблема?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 09:08
Все есть на форуме давным давно!
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=524352#p524352
