Текущее время: 02 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: lz57
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 20:47
Ноут был кирпич по причине мертвого Хаба.Хаб поменял и стар появился но нет инита.Все напруги в норме кроме отсутствующего VCC_GFXCORE.Снял ключи и прозвонил вроде живые.На драйвер ключей приходят питание и EN.Поменял драйвер ничего не изменилось.Проц и память проверил.Так же на драйвере присутствует PWR_CPUCORE_PWMA 1.95В.Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: lz57
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 20:58
Как уже неоднократно говорил на форуме, переводим плату в Only Dis, сморим посты до конца или бут с флехи(кина не будет), убеждаемся, что плата в общем исправна, и начинаем рыть дальше, минуя все исправное
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 22:20
У меня плата UMA и с флехи вроде грузится.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 22:21
Мне кажется тут два варианта либо шим проца либо с хабом что то.Так?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 22:53
грузится, так в чем проблема? кино искать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 23:14
Так кина нету потому что VCC_GFXCORE нету.Шим проца поменял.Хаб Опять снимать?PWR_CPUCORE_PWMA на драйвере сколько должен быть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 23:18
VCC_GFXCORE на PU4405.Если с флэхи грузится значит мост то прижился...условно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 23:43
без VGFX эта плата встает на 56h, учтите, графика средний питальник, а не нижний
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 01:17
у меня нижний питальник не распаян.Поменял Хаб и все тоже самое,система грузится
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 01:23
Клава работает и ноут реагирует на 3 клавиши
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 01:28
Юрий а как сигнал PWR_CPUCORE_PWMA формируется?Изначально Хаб был в коротком по 1.05В.Может еще что то подгорело типа мульта?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 01:58
Извиняюсь за тупость но когда менял первый раз Хаб,то сдвинул резюк не в то положение.Поправил теперь все работает.Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 02:01
Еще вопросик.На этой плате над хабом нет охлаждения?
