Текущее время: 05 май 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Asus K50IN нет старта.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 21:52
Доброго времени суток!
Пришел в ремонт Asus K50IN c дыркой в мульте. Материнская плата K40IN Rev 2.2G. Мульт поменял. Напряжения дежурки есть. Потребление 40 мА. Нет реакции на кнопку включения. Кварц на мульте живой. Общение с Биос при включении есть. Прошивал разные Биосы. Реакции нет. Север MCP75L-B3. Кварц 32768 на мосту не заводится! Менять пробовал. Реакции нет. 25 МГц кварц работает. Если снять мычку 1.05VO - 1.05VSUS получаю автостарт. Мост под замену или есть еще где покопать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN нет старта.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 22:37
EC_RST#, LID_SW#, AC_IN_OC#, EC_RSMRST#?
И реакцию на кнопку отследите, в чем затык.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 22:41
и SUS_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 23:29
EC_RST# - 3.31V
LID_SW# - 0V
AC_IN_OC# - 0V
EC_RSMRST# - 3.32V
SUS_PWRGD - 3.38V
PWR_SW# - 3.32 при нажатии кнопки 0V
PM_PWRBTN# 3.42V реакции нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 00:57
Trusted писал(а):
LID_SW# - 0V
проверяйте, д.б. 1, для старта.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 01:57
Спасибо! Битая диодная сборка, и датчик холла. Запустился! Кино на внешку есть! Калится сеть, микросхему снял. Калится входной мосфет. Потребление в биос 1.45А. Сильно греются элементы под мостом, мост теплый. Это нормально, для этой платы?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 10:57
Входной мосфет не должен калиться, греться - да.
Сделайте замеры на нем (З,С,И).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 12:53
Замеры снял. Везде по 19V. Снял мосфет и обвязку, проверил, поставил обратно. Все нормально. Температура стабилизировалась. Чудеса!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 12:59
при таких напряжениях, ключ q8801 д.б. закрыт.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 17:08
С этим разобрался, КЗ между З и И ушло после перепайки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 03:00
Новый контроллер сети установил, все работает!
vldmrdnpr - большое спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
