Текущее время: 19 мар 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на ASUS X556U
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 18:49
Ноутбук: ASUS X556UV-DM078D
Системная плата: X556UV REV3.1
Наклейка стикер на памяти: (310) X556UV
CPU: SR2EU
Дискрет: N16V-GMR1-S-A2
Очень нужен рабочий дамп. На этом форуме дампы есть, но на модели с буквой Q (X556UQ и т.д.). Перепробовали несколько дампов не помогает. Именно на UV не нашел. На дружественном форуме нашел что-то похожее, но там для ноутбука F566U, он тоже не подошел. Заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на ASUS X556U
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 20:23
Здесь есть
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&start=1000
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 20:26
Недочитал. Видно вы его и пробовали, а старый есть? Можно попробовать склеить с абдейтом
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 13:14
Достал разных дампов. Сегодня попробую. Если что подойдет, то скину сюда в любом случае вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 12:48
Вообщем прошил я разными дампами которые достал. В итоге подошел биос взятый с этого форума (viewtopic.php?f=232&t=136056&p=815094&hilit=X556UV#p815094) и инит прошел, картинка появилась (old x556uqk.bin). Но этот биос всё же от другой модели. Теперь всплыл косяк:
1. В биосе определяется графика встроенная в проц как Intel HD620, а должно быть Intel HD520 (вроде как выше версия - это не ниже версия, пережить можно)
2. В биосе определяется дискретная графика как GT940MX, а должно быть GT920MX (и под Windows драйвер при установке выкидывает ошибку, установить никак не удается).
По сути проблема осталась в том, что нельзя установить драйвер на дискрет. Подозрения всё таки, что это всё из-за BIOS. Так что если есть у кого нужный биос, просьба скинуть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 12:53
да ещё забыл написать, что в биосе после прошивка версия написана как X556UQK. Пробовал прошить из под встроенной ASUSовской программы биос нужной версии скаченной с сайта X556UV, но прога ругается, что биос не для этой модели. Похоже этот бук теперь думает, что он X556UQK
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 10:48
пробуйте
https://yadi.sk/d/ylQLCxlA3Ls827
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 16:51
bass писал(а):
Спасибо большое :ya_hoo_oo: ! Этот дамп подошёл, все отображается нормально, драйвера установились. Тему можно закрывать!
