Текущее время: 08 мар 2026 13:27
 Заголовок сообщения: HP 17-E063SR Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 17:55
Платформа: Quanta R62 Rev.E
Здравствуйте, форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Плата не стартует. Дежурок нет, только 3 В LDO. 5 В LDO на этой плате нет. На кнопке реакция есть, флешка мультконтроллера запитана, флешка биоса будет запитываться только после включения. Подскажите пожалуйста, дежурные питания подниматься должны только после нажатия на кнопку включения или нет? Или какие-то силовые 3.3 или 5 В должны присутствовать при подключении питания?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-E063SR Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 18:57
не совсем понятно "На кнопке реакция есть". +3VS5/+5VS5 появятся после нажатия кнопки включения, когда с мульта придет сигнал S5_ON. а до этого на мульте должны собраться все условия для включения. проверяйте условия старта мульта.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 19:41
Обе флешки прошивал. Мультиконтроллер запитан, S5_ON на нуле, после нажатия на кнопку также 0. Мульт менял. Сигнал LID_EC# = 3.3V. RSMRST# = 0, после нажатия на кнопку включения также ноль.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 19:43
Замеряю ACIN, отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:18
ресет с хаба снят?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:21
не увидел.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:25
на самом мульте ресет сброшен?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 14:35
ACIN нет, махнул чарджер, ACIN появился. EC_RST# = 3.3 V , RSM_RST#=0.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 15:51
RSM_RST#=0 должен появиться после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 19:42
После нажатия кнопки включения ресет с хаба не снимается, RSM_RST# также 0.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 21:03
обмен между мультом и флеш есть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 13:44
Проверить нет возможности, нет осциллографа. Но обе флешки прошивались.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 13:57
мульт поменяйте.
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], Yandex [Bot]
