Текущее время: 16 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: в БИОСе время просто летит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 20:40
Доброго времени суток всем.
Помогите ПОЖАЛУЙСТА на ноуте Toshiba Satellite L300D системное время не бежит а просто летит (часы как секунды тикают) если обесточить на некоторое время (отключить от сети и вытащить аккумулятор) то часы несколько секунд идут нормально а потом снова летят что ещё заметил чем дольше без питания тем дольше идут нормально, но максиально около минуты вот.
время бежит в биосе до сарта винды и это у него с рождения
Обновил BIOS изменений нет. Пожалуйста Господа -Товарищи Знатоки какие идеи есть где эта собака окопалась.
Может я неправ, но думаю скорее всего проблемма с Realtek IC Clock Generator RTM880T, может у кого Datasheet для RTM880T есть или кто ссылку даст. Сегодя поменял кварц думал может в нём проблема (где-то читал ) , но изменеий нет, часы всё так-же летят.
Конечно можно и в СЦ, но они за посмотреть берут от 120 евро и выше и это без ремота т.к. гарантии нет, а во многих тупо предлогают маму менять покрайней мере там где спрашивал. С ремонтом они здесь не очень напрягаются сразу "ооо nur tauschen "-(только менять) а хотелось бы как всегда решить всё малой кровью
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 20:46
часы с тактовым генератором никак не взаимосвязаны. RTC находится в ЮМ и тактуется от "часового кварца" на 32kHz, расположенном около этого самого ЮМ.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 22:33
1 скорее всего кварц надо заменить/пропаять. не забыть обвязку кварца(парочка кондёрсиков пикушечных
2 Ускорение бега времени иногда наблюдается при критических значениях питания батарейки. Проверяется заменой RTC BATT
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 12:42
Извеняюсь конечно, но можете мне "особо одарённому" сказать что такое ЮМ :oops:
батарейку я менял, родная выдовала 2,69В. , новая 2,95В. изменений нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 12:55
южный мост
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 19:02
Всем доброго времени суток.
Во первых спасибо всем за помощь!
Ну а теперь снова к "нашим баранам" или к "моим" или ко мне
Заменил кварц пропаял обвязку ("кондёрсики" :D ) изменений нет
:cry: тогда я выпаял кварц и часы остановились совсем, но через минуту или около того опять полетели.
Поэтому возникает несколько вопросов:
1. Раз часы запускаются самопроизвольно значит генератор (или как его там кличут) в RTC тактуется не только от часового кварца?
2.НУ соответственно что может быть и можно ли это исправить?
с.у. Андрей
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 13:29
ЛЮДИ ДОБРЫЕ неужели никто не может мне помочь? :cry:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 13:33
Новая батарйка дает больше трех вольт !
Но судя по всему тут уже писали про ЮМ.
Чем еще можем помочь, приехать починить :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 13:45
Тебе ж писали : часы с тактовым генератором никак не взаимосвязаны. RTC находится в ЮМ и тактуется от "часового кварца" на 32kHz, расположенном около этого самого ЮМ - читать и думать умеешь?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 13:52
приехать конено можно :lol:
лутше конечно если бы кто нибудь обьяснил это:
с кварцем часы идут нормально минуту или около того а потом бегут
выпаял кварц, часы остановились совсем, но через минуту или около того опять полетели. (без кварца)
1. Раз часы запускаются самопроизвольно значит RTC тактуется не только от часового кварца?
откуда приходит сигнал ?
батарейку я менял уже 4 раза, но могу ещё раз поменять мне не трудно но
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 13:59
Ну вообщето со снятым часовым кварцем, бук не запустится. Значит есть внутренняя паразитная генерация. менять ЮМ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 14:14
Значит менять ЮМ :cry:
спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 14:21
можно ещё вопросик :oops: если бук запускается может я не тот кварц выпаял ну тогда почему часы стоят какое-то время
я выпаял который непосредственно возле ЮМ, но есть ещё один чуть чуть в стороне маркировка такая же
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 17:56
Что написано на кварце который выпаиваеш?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 15:29
Не знаю, как в этой модели, но бывает, кроме ЮМ, кварцы на 32KHz тактирую KBC или отдельную RTC м\схему типа BQ3285LF (то есть часы не в ЮМ, а в ней). На каждую м\схему - свой кварц.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:56
как вариант махнуть кварц - мог "завестись" вместо основной частоты на какой -нить 4й гармонике
p.s. точно не утопленник?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 21:19
mamut-am, похоже, кварц Вы выпаяли имено тот, что нужно, но дело, скорее всего, не в самом кварце. Стандартная схема включения кварца - между входом и выходом логики. Так вот, нужно найти вход и через резистор в 10к (на всякий случай, если не угадали со входом) посадить его на землю. Только после этого можно делать выводы о неработоспособности логики тактового генератора. Но лучше всего, обслдовать кварц осциллографом. Уверяю Вас, увидите много интересного.
На практике был аналогичный случай (правда не с ноутом). Проблема оказалась в утечке одного из конденсаторов, что запаен между ногой кварца и землей (компенсирует папазитную емкость монтажа).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 00:01
Почетный Мастер
бывает. вернее, бывало лет 5-7 назад, когда еще встречались юга без и нтегрированого RTC. Здесь не этот случай
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 16:56
Благадарю всех за ответы и извеняюсь что потерялся, на покушать семье добывал.Возможности выйте в инет не было т.к. накрылся и второй ноут :cry: вот мне попёрло :cry:
на кварце написано C2KC58CS
нет не утопленник ноут новый лично распоковывал и это у него с рождения :(
1.нашел вход посадил его на землю время в начале идетв 2-3 раза медленее чем должно а потом как "обычно летит". какие выводы :shock:
2.обследовать кварц осциллографом нет возможности т.к. нет его и взять негде. хотя кварц уже менял изменений нет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 09:27
И Вам доброго и с наступающим!
Может стоило сразу по гарантии поменять? :roll:
Пробегитесь с линзой по обвязке южного моста на предмет непропая, хотя и маловероятно. Вам уже писали, южный мост дефектный, под замену.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
