Текущее время: 17 авг 2025 15:59
 Заголовок сообщения: Asus K53SV rev 3.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 11:44
Аппарат копанный. Пришел с отломанной плюсовой ножкой разъема. После диагностики были заменены: входной мосфет (b20p03), чарджер (bq24740 был в кз), мосфет зарядки (b07p03), шим дежурки (rt8206a), мульт (it8572e) и ldo питания мульта. После проделанных процедур появились питания +5LDO, +3.3в LDO (мульт запитан), на кнопке включения 3.3. Нет дежурных напряжений (0.280в вместо 3.3). При более тщательном осмотре был обнаружен пробитый транзистор рядом с разъемом LVDS. Заменил на заведомо исправный с платы донора. Ситуация не изменилась. Сигналы ENBL на шим дежурки приходят (3.3 вольта). Не могу разобраться с чарджером. На 5 ножке (acdet) нет напряжения. И не могу понять, откуда оно должно придти:( Судя по даташиту, через резисторный делитель с разъема питания. НО поиски данного делителя не увенчались успехом( Схемы нет, есть только боардвью но с другим чарджером(
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV rev 3.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:47
А от куда питание на дежурке, если у Вас ACDET отсутствует(ключи входные не должны открываться, чарджер EXTPWR не выдаст), или Вы не через разъем плату запитываете?
Резисторы рядом с чарджером, по дорожке не отследить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:57
Extpwr должен придти с мульта.. Он равен 3.3 вольта.. на сколько я понял из даташита, данный сигнал инверсионный.. Т.е. должен быть посажен на массу.. Про ACDET ничего дельного сказать не могу.. Нашел лишь, что дорожка от него завязана на конденсатор и нулевой резистор рядом с самим чарджером...Куда она уходит дальше, я ума не приложу... Но то, что ACDET = 0 я гарантирую( Сам уже не понимаю ничего(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 14:34
питание 19в на шим дежурки есть. Соответственно она выдает через 7 ножку напряжение в 5 вольт. Которые поступают на LDO питания мульта и формируют 3.3 вольта для мультиконтроллера. Отследить ACDET немогу, по причине того, что сразу после нулевого резистора, дорожка уходит в межслой:(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 18:10
смотрите по boardview
45669_ASUS_K53SV_REV_.zip [152.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 23:04
Недавно был в ремонте такой же, на ноге мульта AC_OK было 3,3в , ну и разумеется ничего не происходило, принудительная усадка данного сигнала приводила ноут в рабочее состояние . Виновником был сдвоенный диод неподалеку от чарджера. На чарджер вместо 19в поступало 7, разумеется для схемы не выполнялись условия.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 16:18
Заменил шим дежурки на RT8206L. Восстановил обвязку чарджера, благодаря боардвью от Xamza0100:) ACDET стал 2.674 (что является нормой). Теперь, при подключении адаптера, плата стартует на секунду и вырубается:( Мультиметром вижу, как дежурные напряжения появляются (все так же на секунду), при подключении акб и адаптера, так же на секунду загорается оранжевый индикатор( Копаюсь дальше(
