Текущее время: 17 авг 2025 13:51
 Заголовок сообщения: acer ex.5220 columbia mb 06236-1N не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 17:46
KBC_PWRBTN#-1=3(0 от нажатия)
LID_CLOSE#-1=3
PLT_RST1#_1-1=0
RSMRST#_KBC-1=0
ECRST#-1=3
PM_SLP_S3#-1=0
PM_SLP_S4#-1=0
S5_ENABLE-1=3
KBC_THERMALTRIP#-1=3
ELOCK#-1=0
AMP_SHUTDOWN#-1=0
AC_IN#-1=0(адаптер инсайд)
BAT_IN#-1=3(бэтэри аутсайд)
SUS_PWRGD - не могу найти этот сигнал
биос исправный, считывается...да s5_enable идет на шим, но шим не выдает ни 3 ни 5 вольт и вообще повергуды идут на cpu_core_on а не на мульт как это понимать? как мульт понимает что шим подняла правильные напряжения?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 23:20
у тебя ЮГ не отвечает, какие пауэргуды?
[offtop]на прошлой неделе школа принесли 5220, в двух из трех таких раритетов ЮГ был мертвый...[/offtop]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 23:30
а может он отвечать если на него не придут 3 и 5 в дежурки от шима, те я хочу сказать что в обвязке юга ни на одном кондере нет напряжения как хотябы часть юга может дать ресет, если даже она не запитана...конечно я не отрицаю возможность дохлого юга....со слов хозяйки ноута упал болт закатился на мат.плату и зашквирчало, я нашел пробитый даже два ключа шима дежурки убрал но шим калился оказыается его садил по ldo сгоревший мульт...вот пришли мульты с китая поставил и вот...замеры...нет включения...но также у меня нет дежурки шима хотя s5_enable имеется, думаю надо разбираться с шим а может опять с ключами а может и с нагрузкой по этим линиям, хотя и с разрывом джамперов 3 и 5 вольт не появлялись...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 23:32
надо курить схему, хоть и не куру...слава Богу есть и позиционная и обычная
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 00:23
3d3v_s5 - нэту...у юга, остальные питания юга судя по названиям подымаются после
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 00:08
не было транзистора))) по 5 в высокого плеча шим))) появились напряжения...уже хорошо идем дальше
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 00:51
RSMRST#_KBC-1=3 появился, загорается светодиод led2 c батарейкой и без, было светил желтым...кароч проц не греется старта нет...ресет с севера не снимается как я понял, моргает светодиод дежурки...нажатие на кнопку ничего не приносит
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kozolup34, Yandex [Bot]
