Текущее время: 17 авг 2025 05:22
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 01:52
Доброго времени суток!
Попал этот девайс со стартом без инитиализации. Прошил нарезанный биос от производителя - не помогло.
Так как при подключении к зарядке включался автоматически, то грешил на мульт. Заменил мульт - симптомы остались, но стал довольно сильно разогреваться хаб после старта (можнт и раньше грелся, но не обратил внимания)...
К сожалению не сразу увидел трешину в дискретном видео.
Хотел бы отключить ее и проверить работоспособность ноута, а потом уже от этого и плясать, т.е заказывать только видео или еще и хаб.
Схемы нет, поэтому просьба, может кто проводил уже такую операцию!? Был бы очень признателен за любую помощь!
П.С. а самопроизвольный запуск при подключении источника питания нормально для этой модели?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 11:46
Есть очень похожая плата от G700. Также при подаче напряжения с БП идет автостарт. У меня проблема, что появляются все напряжения ключевые, кроме 2х фаз питания проца. Ток потребления растет до 100 ма, и падает, и так циклически себя ведет. Автору - автостарт вроде нормально на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 18:42
неужели никто не проделовал такого?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 20:31
Ненормально. Смотрите в сторону "хаба"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 22:07
Нормально для пегатрона
