Текущее время: 18 май 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Aspire 5100 выдает ошибу Resource Conflict
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 17:46
Доброго дня!!!
Ноут при вкл выдает следующее сообщение:
Bus:06, device:01, Function:00
Error
Resource Conflict - PCI in slot 03
Bus:06, device:04, Function:00
Error
Bus:06, device:04, Function:01
Error
Bus:06, device:04, Function:02
Error
Bus:06, device:04, Function:03
помогите пожалуйста!!!
вытаскивал сетевую и cd-rom не помогло......
спс!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 18:58
Для начала попробуй снять сетевуху RTL8100, кардридер ENE 714 и контроллер 1394 VT6311.
И осмотри миниПСИ на предмет посторонних предметов.
Если не поможет -- SB460.
Светлая ему коробочка.
з.ы. я начал-бы с конца....
з.з.ы. А хотя -- начни именно с него.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 10:17
Спасиб!!! уже начали :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 10:02
такая же ерунда(потом пишет жмите F1 для продолжения),вылезла после замены sb460, у родного отвалились клава усб и тачпад,прислали мост,100 процентово реболенный-по углам не до конца отодраная краска-просто бросается в глаза,
вобщем запаял,винда встала,клава тачпад и усб заработало...
Сейчас дрова понакидаю посмотрю кто не фунциклирует...
Собственно 2 вопроса к профи...поскольку асер5100 и св 460 это мой первый.
1.могла такая хрень вылезти изза непропая моста?(или шары залипшие?)
2.Если св460 подбитый все таки-сколько он в таком сосстоянии сможет прожить?
Ну и самый главный вопрос для мегателепатов-
ДОКТОР!!!ЧТО С НИМ??????ЖИТЬ БУДИТ???? :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 17:09
В Windows проблемы с кардридером и сеткой-видятся как неясные устр-ва,не ставится драйвер.Отпаял микруху CB714BF-в биосе осталось только 1 сообщение о ошибке ,причем конкретно уже пишет что сетка виновата...отпаялама сетевуху-совсем пересталама на экран показывать :shock:
отпаивал сверху,sb460 под люминьрадиатором-не нагрелся
Блин,люди подскажите на что похоже все это ???????
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 17:42
Кривой мост прислалии, либо кривая замена...
Меняйте ещё раз...
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 17:50
запаял на место сетевуху паяльничком-шайтан арба-запускается!
ну пишет конечно что ресурсе еррор нетворк как и раньше...
Спасибо большое что ответили,кривая замена -что имеется ввиду-может ли быть такой спецэффект иззза непропая либо залипухи?
А так я б с удовольствием(для себя чтобы спецэффект знать поставил бы другой-так нету и там же заказывать я уже второй раз подумаю...)
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 18:13
У вас мост "недосел". Снимите его, отребольте, потом установите заново.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 18:20
nec :Большое спасибо-дали мне надежду-буду мучить дальше-отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 00:15
Было у меня подозрение на непропай(паял с минимумом флюса-плату вело при отпайке старого моста сильно,был напуган :D ,проштудировал все что нашел по поводу 460,потому минимум флюса и как тока начал садиться весь нагрев на минимум,дабы не убить столь нежный мост,ну и пятаки не оторвать)
вобщем склонялся к варианту непропая...
залипуха ,чесно говоря исключается,бо как посмотря на расстояние между шарами-перед посадкой моста снял оплеткой все остатки с платы ,спозиционировал мост ровно весьма(он так и присел-не сдвинулся)и ,в процессе припайки,на шарах мост не шатал...
вобщем налил флюса ,как обычно,принял меры чтоб плату сильно не закривило,на шарах пошатал-ничего не изменилось-так и пишет ресурсе конфликт нетворк адаптер,визуально мост еще присел немгного-если сбоку на шары смотреть...
Всем спасибо за помощь,будет время или трафарет попробую снять-отреболить- назад поставить
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 17:15
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=#74569
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 18:08
Scorp_ZNA Спасибо,совершенно в точку ,тож с пдапарта мост :evil: ,больше мучить не буду...
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 23:27
И еще наверное - об SB460, том что не встал..
если смотреть со стороны кристалла - видны некоторые дороги..
если перевернуть то между шарами тоже видны дороги...
если маску пошкрябать - сходит на ура...
Видно есть грабли об которые каждый должен споткнутся...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 03:39
пока дохлых 460 не попадалось, брал у разных продавцов. щас взял у осторе, поглядим когда придут. Может всетки перегрев при установке ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 07:30
Было пару раз со старым подогревом. Не сел мост SB460.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 13:50
Вобщем прочтение всех мнений(огромадное спасибо всем откликнувшимся)повергло мое сознание в ступор.
Кому интересно-делюсь резальтами-
1-снял чип-ничего подозрительного не заметил
2-на всякий случай решил отреболить
3-гемороя испытал много-попались шаров 40 в общей массе,которые никак не хотели сплавлятся с контактной площадкой :shock:
(к этому времени уже доехал ,что остаток припоя на площадках-безсвинец и поэтому , сразу, сообщаю-нагрев был достаточноый для плавления безсвинца а те которые не сплавлялись-находились в разнообразных местах чипа,не думаю что под ними был теплоотвод больше и тп )
5-запаял----РАБОТАЕТ(правда микру картридера еще не припаял на место,но сеть,вифи и вообще все что нашлось в системе- дрова ставятся-ошибку при старте больше не пишет)
ps:Юлий:Вы писали про возможный перегрев при установке-хотел спросить на будущее-кто сталкивался -сколько все таки конкретно надо нагреть чип чтобы отправить его в мир иной???
И как это проявится-вообще сдохнет или отвалиться чтонть?
Ну или какие гарантировано безопасные температуры для IXP460?
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 16:46
Да, насчёт теомопрофиля хороший вопрос. Нигде не могу ответ найти... :(
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 08:24
Да черт знает прикакой температуре дохнет IXP460 :(
так называемые "новые" у меня умудряются дохнуть при 200 на чипе
"старые" спокойно держат 230-240..
по термопрофилям есть инфа на интеловском сайте, есть и в данном форуме.
И в понятие "термопрофиль" входит не только МАХ температура, а так же скорость нарастания температуры, скорость спада, "ступенька"..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 15:15
Спасибо за ответ-думаю многим кто впервые с 460 сталкивается-тоже будет полезно знать.
Каков принцип измерения был при этих замерах?
Ну скажем пирометр сверху/термопара прямо на чипе/термопара на плате рядом?
И второй момент-что с чипаком получается-то?просто мертвый?или отваливаются шины?
ps:старые-это реболенные на свинец?смысле как Вы их,по каким признакам относмте к разным или по дате выпуска/ревизии
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:33
Я просто реболю даже новые.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5100 выдает ошибу Resource Conflict
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:44
timik68 писал(а):
Доброго дня!!!
Error
Error
Error
Error
спс!
У меня было такое , отсутствовал 1 шар при пайке
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 18:25
прошу больно не пинать... но так мысля шарахнула... а почему не понизить температуры изначально до посадки моста.... надо-то убрать к фигам безсвинцовку с моста (зачистить с платы) и отреболить обычным припоем, тогда и гемора с загибом будет значительно меньше... ща надресировались пастой 460-е реболить - ваще красота
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 05:13
Дима если термопрофиль выдерживать то какие нафиг там загибы плат и убиение 460ых при условии , что их не пересаживать по 10 раз.
Я переферию даже иногда безсвинцом паяю и даже нравится. На столе катущка обычного припоя и безсвинцовки и если на глаза во время пайки не попался обычный то паяю безсвинцовым для скорости процесса.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 19:05
Потому и интересовался,так как были опасения что лишний раз реболить чип,мало ли чего ,может он правда такой нежный что кони двинет...ниче-реболил раза 3-не сдох...
Пришел к выводу -если чип попадется с пдапарта+будут на нем признаки ненового-реболить сразу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
