Текущее время: 17 авг 2025 15:38
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 11:20
Добрый день, принесли ноутбук HP g7 после неудачной профилактики с диагнозом "нет картинки", клиент говорит после профилактики стал с трудом включаться а через время перестал. есть подозрение что то коротнули и скорей хаб подпалили, генерация на нем есть греется но терпимо, проц и видик теплые, короткого и раскаленного на плате не обнаружил, нет напряжения +VCC_GFX остальные есть,
мигает линк на лан разъеме, осциллограф показал что постоянно скачет сигнал PLTRST#,
память подкидывал, проц не могу проверить нет в наличии, пытался переделать в UMA тоже безрезультатно, биос шил несколько раз так же с оффсайта качал и резал результат одинаковый, подскажите что может сигнал PLTRST# садить на землю? в схеме не совсем понятно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 11:49
сетку снимайте, потом смотрите дальше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:40
снял сетку ничего не поменялось, я был уверен что она не причем! разбираюсь дальше
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:30
прошелся по плате:
H_PWRGOOD 1.01v
PLTRST# хаотично идет низкий уровень
DGPU_HOLD_RST# меандр с частотой 5 гц
PEGX_RST# соответственно короткий импульс 5гц
куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:57
смотрите по схеме, какие напряжения скачут (включая все вторичные)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 14:36
забыл добавить поведение его во время включения, на пол секунды загорается светодиод на кнопке вкл после тишина примерно 4 сек и снова стартует, все напряжения стабильны как вкопаны, пульсаций нигде нет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:02
pr266 снимите и посмотрите с какой стороны скачет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:08
DGPU_PWR_EN тот же самый меандр, я так понимаю приходит с pch, неужели hm76 всему виной? как проверить не снимая?
не понравилось 100 ом на памяти видео, или это нормально? снял PL20 проверил, шим не в коротком.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:09
U19 в этой ревизии отсутствует, вместо r266 перемычка
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:40
я про u19 и не писал,
"pr266 снимите и посмотрите с какой стороны скачет", если перемычка, разрежьте.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:58
у меня в схеме r33 rev 1a нет pr266, есть r266 на нём как раз PLTRST# после идёт на U19, на самой плате отсутствуют эти элементы, можете показать кусок Вашей схемы где этот pr266?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:09
Сорри, r266.
PLTRST# формируется из PCI_PLTRST#
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:29
выходит всё таки HM76?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:59
а как себя ведет rsmrst#?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:22
rsmrst# 3,3v стабильно
посадил обратно U9 и U20,
на дросселе PL17 9 ом, не мало ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:24
а без проца какое сопротивление на этом дросселе ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:48
замерял без проца 20 ом, пока разбираюсь, отпишусь чуть позже
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 11:07
тут пришел еще один разорванный ноут, клиент на горячую матрицу менял... проц один в один но по сопротивлению мало cpu_core 1.9 ом vga_core 0.9 ом, старый проц на этой же плате cpu_core 3.9 ом vga_core 2.4 ом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 16:42
клиент согласился менять хаб, я решил подстраховаться и проверочный поставить....
в итоге картинка появилась с пустыми DMI, значить биос правильно порезал и дело в хабе оказалось!
всем спасибо, тему можно закрывать :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], igorklarus, MonaxVoin, Yandex [Bot]
