Текущее время: 17 авг 2025 13:50
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 20:08
у меня проблема. помогите. нетбук не заряжал аккумулятор в винде пишет название батареи bat1, уникальный код 0000unknownbat1, хим сост lion, запас баты питание от сети, изготовитель unknown. батареи 2 шт. наверное исправные. заменил PQ3 AO4427 на схеме, сгорел снова. какой элемент испорчен? на что обратить внимание?
D/C# на схеме 0 вольт. выходы аккумулятора 1 земля, 2 ножка напряжение 2.3 вольта, 3 2.3 вольта, 4 3.2 вольта без аккумулятора. тоесть на разъем все ножки подают вроде нужное напряжение только нога 5 по нулям т. к. сгорел PQ3 AO4427. что делать?
Комментарий к файлу: схема нетбука
4486_aspire_one_a110_a150_Quanta_ZG5.PDF [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 20:15
PQ3 AO4427 на 4 ножку подается 19,6 вольта, раньше ВРОДЕ-БЫ подавалось только 8 вольт. Какое напряжение норма? и что кроме сопративления PR73 могло еще испортится?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 20:43
сопротивление PR73 32,8 кОм. под напряжением после сопративления 18 вольт, сопротивление PR81 тоже норм 10ком. PQ20 на 5 ножке 0 вольт, на 4 9 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 21:11
Сумбур, какой-то.
Вы в схему смотрите или куда? 4 нога на земле, откуда там 9В?
За заряд батареи отвечает pq6, а pq3 - за работу платы от батареи.
при работе от сети, д.б.19В.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 22:37
vldmrdnpr писал(а):
Сумбур, какой-то.
Вы правы (ошибочка вышла) на 6 ноге 9 вольт, на 5 ноге 0.
Я что-то упустил разве зарядка аккумулятора идет не через 5 ногу? ноги 2 и 3 это данные, 4 нога сигнал что аккумулятор на месте, 5 нога заряжает батарею. Я неправ? pq3 должен быть 11в для зарядки аккума. или как? У меня при питании от зарядника на 5-8 ногах pq3 0 вольт. на pq6 у меня на 12 ноге 19 вольт все остальные 0 вольт но pq3 я уверен сгорел т.к. при замене он показывал некоторое время 11 в. или я еще не прав?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 00:22
Без обид, но то, что написано, полный бред.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 01:27
vldmrdnpr писал(а):
полный бред
Это я сразу, как увидел про "заряжающий контур", понял. :)
kraz_kras
Не добивайте страдальца, отнесите в мастерскую... Тыкаться в плату, даже по схеме, но без понимания основных принципов работы электронных узлов, а тем паче, обычных компонентов - дело крайне неблагодарное...
Предупреждая поток праведного возмущения, в стиле "...я на форум пришел, чтобы мне помогли, у меня голова на плечах и руки из них-же растут, я сам, мне только подсказать нужно...", подсказываю:
Если уж так хочется разобраться, качайте datasheet на ISL88731, ищите на форуме темы по работе Charger-ов, изучайте, анализируйте, сопоставляйте...
Хотя, Вам, возможно, стоит начать даже с выяснения принципов работы биполярных и полевых транзисторов...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kozolup34, Yandex [Bot]
