Текущее время: 29 мар 2026 15:53
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 19:15
Привет всем .
Есть бук Medion akoya P7818
Модель от Medion : MD99160
На матрринке нашел нечто от платформы как то A15YA Rev:2.1 Поэтому тему в ASUS поместил.
Интернет говорит , что это материнка от ASUS A15YA Rev: 2.1 . Не знаю насколько верно.
Бук кажет на внутренний дисплей только вертикальные белые полосы изменяющиеся в процессе загрузки.
Произошло все это со слов клиента в течении 1-ой секунды.
ЩАс винт и СиДИ отключены .
На внешний Монитор же видно как бук нормально стартует. т.е весь текс в процессе загрузки читабелен.
Подозрение на:
- марицу
- Кабель от материнки к дисплею(шлейф)
- какая то мелочевка в виде сопротов или еще чего то до шлейфа на материнке. ( Или на плате Дисплея???)
Беда в том , что нет абсолютно ничего на подкид из этих компонентов.
Пока рассматриваю неисправность с точки зрения теории вероятностей.
Что могло сдохнуть за 1-у секунду.
Тупо прозвонка шлейфа -- отложу на потом .
У кого и какие будут соображения?
Можно ли считать , что если бук дает нормальное изображение на вешний монитор , то с чипом видюхи все в порядке??
И подозрение не падет на большее число узлов схемы?
Есть ли кусок схемы в районе штекера на материнке ( или самого шлейфа) , что бы посмотреть на нем ослом , что там должно присутствовать и чего там нет ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 19:20
Если вдруг тема не в том разделе -- заранее извиняюсь .
Просто сообщите в ЛС куда перенесли.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 22:14
перенес в ремонт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 22:48
нет
но шлейф и матрицу я б для начала проверил
и не асус это, а пегатрон
ЗЫ: схемы на него нету... борды тоже нету.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 11:02
A15YA там вроде дуалграфик, хаб выводит изо.
подкинуть матрицу , проверить шлейф.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 17:51
gmosin, там один разъем 15SUB на внешний монитор. Полагаю . что это не DualGrafik.
Подкидывать нечем. Даже на ебейке не нашел.
Скажем так: требуется комплекс извращений , что бы определить , что конкретно поддохло.
(Прозвонка шлейфа пин 2 пин это понятно.)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 16:38
а матрицу хоть 15 ку подкинуть полуразбитую на проверку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 13:08
поступил ноут DNS на этой же платформе
Через разные промежутки времени на экране появляются артефакты и ноут зависает, дискретную видюху (Nvidia 640m) гонял через фурмарк, нагрузку держит.
Далее заметил, что это зависание и артефакты выскакивают при каком либо воздействии на корпус в районе севера (SLJ8E), буду менять его
