Текущее время: 17 май 2026 20:44
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:14
Ноут был убит пред владельцем втыканием неоригинальной зарядки, после этого невключается ни с БП ни с акума. родной БП мигает тобишь коротышь, прозвонил так и есть прозвонил ключики мосфеты два 4407 плюс 4800 накоротко, заменил аналогами, но коротышь остался звонится как с зарядки так и с разъема акума, все диоды проверил в КЗ нет, куда дальше искать не знаю, посоветуйте чего нить, может схемкой кто поделится?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:38
Два или три элемента от акб. ((( Припаеваешь кним проводки и подаёшь на бук )) --- плюс к плюсу минус к минусу соответственно-- ДОЛЖНО ПОМОЧЬ В ВАШИХ ПОИСКАХ.... 8)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:56
Данный способ поможет только убить мать окончательно. resedent, вы хоть предсталяете какое напряжение и какой ток вы предлагаете подать на бук? 12 В 16 А без каких-либо ограничений на дорожки платы! Даже немцы в концлагерях так не издевались.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:03
Во-во.. НЕ надо давать глупых советов..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:14
Выжигание элемента в КЗ это круто, но аккумуляторные элементы для этого использовать - себе дороже. Из личного опыта - по глупости случайно замкнул цепь из 8 аккумов для ИБП отверткой. На отвертке остался след, на одном аккуме оплавился контакт. В общем - зло. Лучше уж обычный БП типа АТХ подключить... Хотя это все равно может для ноута оказаться достаточно грубым способом...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:48
Значит не все ещё пробитые полевики нашли. Если и с зарядки и с АКБ звонится на землю, то где-то пробит полевик, как минимум один. Пляшите от ПДФ-а на зарядную микросхему, смотрите типовое включение, найдите, где 19 В и АКБ соединяются. Как вариант, КЗ может быть межслойным, но с прогаром текстолита.
Схемку вам не дадут, придётся читать даташиты.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 19:04
Спасибо коротыш уже нашел!!! скинул контроллер заряда ISL 6255 коротыш пропал, от сети ноут включается пишет low battery пищит и вырубается так что есть надежда что ничего серьезного не пожгли.
Теперь новая проблема поискал ISL 6255 нашел только в астрасервис 270р. может ктото знает где еще можно прикупить? плюс в обвязке ISL 6255 транзюк Q15 на 25 и 26 ноге висит пробило чем посоветуете заменить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 19:19
На будущее, одни и те же микросхемы выпускаются в разных корпусах и нумерация их не совпадает. Пользуйтесь даташитом. Штатный экстрасенс сегодня заболел.
Подозреваю, что имеется в виду полевик подачи питания р-канальный. Например, 4435.
Для поиска "Где купить", есть отдельная ветка.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 19:43
Прожигаем дорожки в слоях
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 20:20
микросхемка 28 LD QFN выводы VDD и DCIN нашел типовое включение транзюка из даташита но модельку подобрать самому не зная чего там стояло и характеристик не могу, так что если кто знает подскажите.
6255.JPG [ 48.45 КБ | Просмотров: 2124 ]
6255.JPG [ 48.45 КБ | Просмотров: 2126 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 20:29
Ребят не пинайте сильно... Погорячился хватит одной батарейки или лучше всего лабораторный блок питания...
((( Когда не было лабораторного БП то обычно хватала двух таких элементов)))) --- ВРОДЕ НЕЧЕГО НЕ УБИЛ, А ТОКА ОЖИВИЛ, ТОЧНЕЕ НАХОДИЛ ВЧЁМ ГРАБЛИ ЗАРЫТЫ--- 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 20:39
Нда, как посмотришь сколько керамики отпаивать надо по питанию уже и такой вариант с выжиганием смотрится не так плохо :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:10
Вариант с выжиганием не рассматривай ВООБЩЕ! Нормальный блок питания с ограничением тока, ток 1 А, этой энергии надо будет где-то выделиться. Вот и ищи, где греется. Входные питательные линии ноутбука рассчитаны на ток от 4 до 8 А. Но такой ток ни в коем случае не подавай. Были случаи пробоя полевиков в верхнем плече, питающих видеочип, убить чип можно на раз.
По поводу батареек, 1 батарея Li-Ion заряжается до 4.2 В, внутреннее сопротивление её от 50 до 200 мОм(новая - старая). Вот и посчитай, какой ток будет при КЗ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:24
Не пойму, что сложно дроссели по питанию поднять что бы локализовать место? Если сложно, тогда конечно отпаивайте по порядку пока не найдете дохлую ёмкость.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
