Текущее время: 16 апр 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Начинающий
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 02:27
Всем привет! Пытаюсь отремонтировать ноутбук ASUS x75vb, не включается. Вход первого мосфета 19, выход 0.80, ну соответственно вход на шинку 0.80. Подскажите что делать дальше? Если кто то хочет позлорадствовать какой я топор, то я только начинаю. Спс.
 Заголовок сообщения: Re: Начинающий
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 04:59
Для начала проверить на короткое замыкание оба мосфета и цепь после них (В+ на корпус)
Ну и в качестве злорадства, х75 не тот ноут, с которого надо начинать. Лучше бы на кошках для начала...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 05:23
КЗ на мосфетах нет, блок в защиту не уходит и потребление 0
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 07:32
А какое всё же сопротивление В+ на корпус?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 09:31
Как-то плохо начинать сразу с вопросов не почитав как следуют как это все работает.
То есть на вид знания не нужны, нужно, чтобы подсказали результат и денюжка потекла в карман
viewtopic.php?f=33&t=44540&start=210
там про ваш чарджер описано и еще в тыщах тем на форуме
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 10:28
У одного денюшка, у другого кошки))) Злые вы... А причем чарджер если на него vin не приходит???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:01
Вот и изучайте
а начинающие тут вот такие
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:02
VCC имеете ввиду?
А как же он не приходит, если линия напрямую с разъема идет, ключи там не задействованы...
И чего вы ждете, если чарджер не запитан, кто ключи откроет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:05
padonakc писал(а):
Вход первого мосфета 19, выход 0.80, ну соответственно вход на шинку 0.80. .
Второй входной ключ пробит или коза по В+
Забыл же бывает ли такое из за делителя по ACDET
Кстати сколько у вас ACDET ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:11
упустил что нет питания чарджера
PQ8809 бы проверить ( смотрю по бордвиев asus x75vb rev 2 )
PD8802 и PR8842 ( если он установлен )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 12:18
2.52
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 15:31
После замены мосфетов, ноут работает только без батареи.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 03:28
Что ему может помешать работать с батареей, кроме третьего мосфета (который с В+ на + батареи) ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 06:16
Спасибо вам и всем.
